Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Звук
Звук Все о звуке
Ответ
Опции темы
Старый 15.08.2011, 00:14   #151
Яха Мужской
Новичок
Аватар для Яха
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
24 (Ученик)
Re: Куда поставить усилитель?
Цитата:
Сообщение от Driver GAZ-31029 Посмотреть сообщение
На магнитоле спец проводок есть или тумблер поставь . Делов то один провод протянуть. Удачи
Ну попробую!!!)
Яха вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 10:27   #152
Proffi115 Мужской
Новичок
Аватар для Proffi115
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Тумблер это не тема, меня бы напрягал. У меня благо 2 проводка Remote было, один на антену, другой на усь) Оч удобно. Хочя я думаю усь с антеной на один провод можно.
Почитайте инструкцию, на пальцах обьяснять да ещё через форум опасно. Можно такого наподключать и сервис с трудом поможет
Провода только от АКБ тянуть, если не специальные, то серьёзного сечения. У меня вроде 12 квадратов были, хотел кондёр поставить... Разбил в дребезги((
Усь стоял за подлокотником. Третий пасажир сзади был оч редок и на то время можно было ограничиться спокойной музыкой. Накрутить нереально ибо регулировки спрятаны для отвёртки. У какой девчёнки есть отвёртка с собой.
Да, вот прорвало то, извините если читать напрягаю))
Proffi115 вне форума Ответить с цитированием
AlexFil (15.08.2011)
Старый 15.08.2011, 15:36   #153
Яха Мужской
Новичок
Аватар для Яха
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
24 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Proffi115 Посмотреть сообщение
Да не, регулировка звука, частот, баса все можно делать как на магнитоле так и на усилке, первоначально настроил усилитель и больше туда не лезу, просто он всегда включен, да АКБ садит!!!
Старый 16.08.2011, 01:25   #154
pahanila Мужской
Аватар для pahanila
Авто: Газ 3102
Солидарность: 0
14 (Ученик)
У вас усилители вообще что ли не греются что вы их под сидения! Конечно там он удобно лежит и не кому не мешает! Но я бы не стал туда устанавливать, можно конечно дополнительное охлаждение замутить! Помойму самое место ему в багажнике!
pahanila вне форума Ответить с цитированием
var_slayer (16.08.2011)
Старый 16.08.2011, 10:10   #155
var_slayer Мужской
Клубовец
Аватар для var_slayer
Авто: ГАЗ 31105 2007г. Крыса Буран
Солидарность: 17
1285 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от pahanila Посмотреть сообщение
Тоже интересует этот вопрос, ладно зимой, а летом?
У меня в багажнике, спилил болгаркой аптечку, оставил только крышку и планку крепления, усь снизу к полке саморезами.
var_slayer вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 01:21   #156
Яха Мужской
Новичок
Аватар для Яха
Авто: Газ 31029
Солидарность: 0
24 (Ученик)
Вот и у меня в багажнике!!!
Старый 01.09.2011, 02:15   #157
Proffi115 Мужской
Новичок
Авто: 3102
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Если под сидение, то наверное лучше будет сделать циркуляцию воздуха. А если в багажнике или в салоне, то там циркуляции естественной хватит.
У меня прилично грелся на юге(Новороссийск) и ничего..
Старый 01.09.2011, 03:19   #158
Haus01 Мужской
Новичок
Аватар для Haus01
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
У меня под полкой бордачка стоит, регулировать легко, проводка вся короткая не греется да и не мешает он там ни кому...
Haus01 вне форума Ответить с цитированием
sibirian (03.09.2011)
Старый 01.09.2011, 13:22   #159
Driver GAZ-31029 Мужской
Клубовец
Аватар для Driver GAZ-31029
Авто: ТАНК-31029
Солидарность: 0
395 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Haus01 Посмотреть сообщение
ФОТО ?????
__________________
чисто субъективное мнение
Driver GAZ-31029 вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 22:39   #160
Gumel_John Мужской
Клубовец
Аватар для Gumel_John
Авто: газ 31105 (отцовская)
Солидарность: 3
807 (Наездник)
А у меня туда не влез)))
__________________
Маленький FAQ по прошивке
Моя прошивка, отличная замена 580 и им подобным прошивкам и динамика и меньший расход!
ШИНЫ И диски, СВАП комплекты!!Низкие цены.
htt p://vk .com/japanswap
Gumel_John вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 09:07   #161
ni82 Мужской
Клубовец
Аватар для ni82
Авто: ГАЗ 31105, 406i, 2005г. Ителма VS 5.6
Солидарность: 0
160 (Чайник)
Haus01, Яб тоже глянул на фото.
ni82 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 23:01   #162
sibirian Мужской
Аватар для sibirian
Авто: ГАЗ 3110 2000 г. Снежно-белый
Солидарность: 0
173 (Чайник)
У меня тоже там. Полку убрал как класс, оставил декоративную накладку. Усилок на металлических лентах с прокладками подвесил к планке, на которой бардак висит, обратные концы прикреплены к планке в передке, правда вверх ногами, но вентиляции хватает.
Вот фото.
Общий вид.
Вид снизу.
Ленты сделал чуть шире и они зарывают контакты и разъемы от любящих поелозить ногами пассажиров. Бонусом к такому размещению стала подсветка красного цвета пространства под усилком от надписи.
__________________
Для кого-то ванна с болтами, а для меня БЕЛЫЙ ПАРОХОД!
Русскому мужику смайлики не нужны, ему и матов хватает!
Последний раз редактировалось sibirian; 12.09.2011 в 10:44.
sibirian вне форума Ответить с цитированием
Driver GAZ-31029 (20.09.2011)
Старый 18.09.2011, 23:53   #163
Ворон Мужской
Новичок
Аватар для Ворон
Авто: gaz 31029
Солидарность: 0
1 (Ученик)
мой вариант установки.
Изображения
Тип файла: jpg DSCF1870.jpg (95.6 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1875.jpg (96.0 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1869.jpg (97.1 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF1860.jpg (34.8 Кб, 90 просмотров)
Ворон вне форума Ответить с цитированием
sibirian (21.09.2011)
Старый 02.10.2011, 00:07   #164
remix Мужской
Осваивается
Аватар для remix
Авто: Газ 2410
Солидарность: 0
51 (Абсолютный Чайник)
Как на счет такого варианта? Долго думал куда поставить уселитель. Решил убить двух зайцев сразу. Спрятал весь нужный хлам в багажнике и удобное место для уселка.
Изображения
Тип файла: jpg DSC00329.jpg (105.9 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00335.jpg (96.9 Кб, 113 просмотров)
remix вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
AlexFil (07.10.2011), sibirian (16.11.2011)
Старый 07.10.2011, 11:08   #165
AlexFil Мужской
Клубовец
Аватар для AlexFil
Авто: Газ-31105 "Авантюрин" (4062D) 2005 г.в.; Газ-3110-продана :(
Изображений: 3
Солидарность: 0
3425 (Гонщик)
В новой машине я сделал вот так:
Изображения
Тип файла: jpg Усь 1.JPG (280.1 Кб, 243 просмотров)
Тип файла: jpg Усь 2.JPG (301.7 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg Усь 3.JPG (252.4 Кб, 223 просмотров)
Тип файла: jpg Усь 4.JPG (274.9 Кб, 251 просмотров)
__________________
AlexFil вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (7):
Driver GAZ-31029 (07.10.2011), ni82 (08.10.2011), sam77 (07.04.2012), sibirian (16.11.2011), var_slayer (04.12.2012), Volganin93 (22.11.2011), САНЯ26RUS (20.07.2012)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
как поставить заводские ЭСП asp Салон 28 10.04.2013 22:10
Куда поставить? Ого Салон 34 29.08.2011 19:01
Давайте сделаем небольшой FAQ для тех, кто хочет поставить музыку своими руками jack10485 Звук 53 18.03.2011 20:39
[Проблема] Сгорело (?) сцепление, куда смотреть и что ремонтировать? Unicorn Трансмиссия 22 20.10.2009 18:15
[Проблема] Какие амортизаторы поставить! Максим138 Подвеска 6 18.05.2009 19:06
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
