Магнитола глючит
Malec
18 Сен 2008
149
Братцы подскажите. У другана имеется магнитола Pioneer, модель не помню. Проблема такая: работает только регулятор громкости, на все остальные кнопки не реагирует. Дисплей работает исправно. Вставляешь диск - включается и играет норм. Что может быть? Панели конец пришел?
Да, контакты почистили, эффект - 0.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
А отключать ее от 12 В минут на 5 не пробовали для начала? А так да, наверно панель - но кнопкам кирдык небольшой, попробовать разобрать можно и посмотреть, нету там каких-либо оторванных шлейфов или закислившихся контактов, протереть там при необходимости. Скорее всего, с мозгами все ок, раз дисплей нормально пашет и т.д., проблема чисто в кнопках. Знаю случаи, когда на кнопки сильно жали и планку с ними перекашивало, в итоге они просто не сориентированы на контакты были, агрегат разбирался, кнопки ставились как надо и усе работало
hhimm
8 Янв 2009
86
36
у тебя залип микрик одной из кнопок, обычно часто нажимаемый и при включение апарата контроллер в панельке блокирует кнопки а энкодер громкости работает отдельно, сигнал с него выходит из панельки на главный контроллер
hhimm
8 Янв 2009
86
36
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Тогда скорее всего это и была проблема =) Они как залипают, так и разлипают =)
