Для тех, кто хочет ЗВУК
Ефим
27 Июн 2008
322
34
Доброе время суток!
Пишу для тех, кто решил в кои-то веки решил получать удовольствие от прослушивания аудиотреков.... Или просто радио. ;)
Итак. Вы можете долго теоретизировать, что нормально, а что не очень,
вы можете очень долго выбирать головное устройство.
НО!
Если нет желания (возможности) строить хай-энд систему, то есть 2 варианта:
1-й) Непонятно что спереди (хоть штатные 13 см), но норм блины (6х9 аккустика) В АКУСТИЧЕСКОЙ ПОЛКЕ сзади.
2-ой) Подиумы спереди 16 см минимум и саб сзади. (саб + его норм установка).
Если кто хочет, спорьте со мной, но это тот МИНИМУМ, при котором можно говорить о приемлемом более-менее насыщенном автозвуке.
Причем в обоих вариантах желательны усилители, либо на саб, либо на блины, либо на все - сейчас 2-х канальный усь не столь дорог.
Я не говорю, что на звук не влияет головное устройство (мафон), но без этого минимума Вы не поймете, а что из голов "рулит", а что "в ацтой".
Не согласны - спорьте!
Много читал, немного экспериментировал, теперь мой базис теория+практика+ощущения-от-звука имеет право на критику.
serh
11 Окт 2007
1,183
767
не верте ей вашей инструкции в которой провод на 1.5 может выдержить 33 ампера ... я дома когда делал подвисной потолок с точечными светильниками и поставил провод на 0.75 мм так он и недели не продержался перегорел в 5-ти местах а ломпочек было всего 3 по 35 w
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
serh, электрика такого уровня может перегореть только в 1м месте :) После этого ток течь перестает :) А если прогорела изоляция - ну дык изоляция и выбирается в зависимости от питающего напряжения...
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
Ребят, это все конечно круто, но похоже статьи из модных журналов по звуку, очень сильно кое-кому засрали голову. Возьмем, к примеру, стандартный автомобильный провод ПГВА 1.5мм. Постоянный допустимый ток по одиночному проводу - 33 ампер. Для стандартного автопровода ВВ и ПВ 4мм - 55 ампер.
Для 16мм провода - 135 ампер. Вы хоть представляете, какую мощность можно передать через такие провода??? Определитесь, что должно быть на конце - сабвуфер или сварочный аппарат!!!!
п.с. обычный бытовой гостовский удлиннитель с проводом 1.2 мм передает при переменном токе мощность 2.4 квт в номинале.
Одумайтесь, люди.....
ЛЮДИ!!! ОДУМАЙТЕСЬ!!!!!:rofl::rofl::rofl:
подключаем колонки штатными проводами, идущими в комплекте с ними, а САБ подключаем кабелем ПВГ или ПУНП:ok: межблочники берем от колонок для компьютера:spiteful: на АКБ провода крепим на скрутки и ставим предохранители от лампового ТВ или транзисторного приемника
А вот теперь Одумайтесь!!!
    360.7 KB · Просмотры: 36
    270.2 KB · Просмотры: 32
    410 KB · Просмотры: 39
    234.9 KB · Просмотры: 34
    328.7 KB · Просмотры: 40
    360.3 KB · Просмотры: 34
    564.8 KB · Просмотры: 36
    612.3 KB · Просмотры: 36
serh
11 Окт 2007
1,183
767
кстате поменяй клеммы на нормальные а то на штатных наверно такое сопративление что ахтунг :stop:
Кстате дай фото как калбаску подключил ? и чего-то она каке-то тоненькая ?
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
МаНьЯк, это все критично при наличии мощной акустики и стремления участвовать в соревнованиях по автозвуку. Такой вариант, как у тебя, проще, технологичнее - все комплектующие готовы, только соединяй, и дороже.
Для моего варианта - звукового сопровождения в дороге - 4х 80-ваттных в номинале 7' компоненток и саба 250 вт вполне хватит более простой схемы. Тем более, что заводских усилителей в комплекте не будет, будут самодельные.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
да нормлаьное там сопротивление, хорошо зажаты, легко с ними обращаться, а эти модные мне че то не нравятся( что то я не понял ты про какую колбаску???
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Ну здрасте что ж там готового?( все сами ручками и межблоки сами паяли, из готовыз комплектующих : колонки голова увилители и накопители
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Эх посмотрел я свою магнитолу!Нет там ни одного линейного выхода.:(Полазив несколько часов в инете нашел выход из ситуации:
1.Отдать электронщику что бы распаял с предусилителя.(для меня не вариант,так как на гарантии еще)
2.Нашел так называемые конверторы уровня Mystery Mad-HL,цитата " предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартным RCA- входам усилителей".(но пишут страдать будет звук)
3.Купить усилок с высокуровневым входом(опять же надо искать по финансом что бы подашел)
4.Продать ГУ и купить с линейными выходами.(не хочу так как нравится очень мне ;))
5.Одеть наушники и включить N82.(Пассажиры не будут слышать музыку).
Из всего этого только 2а варианта подходять это №2 и №3. Что скажите?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
НЕ знаю , что , сказать . Усел купить ? все бюдъжетные уси , как правило имеют высокий уровень . Мистери использывать? так качество , не прибавится.))) Вероятно , придётся ГУ поменять :) Дилема ? Что за ГУ ?
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
moreman, Как начальный вариант , купить усь с входами по высокому. Повторяю , как правило все уси с не большой стоимостью , имеют эту фишку. Качество на Mad-HL ,гораздо хуже. А финансов сколько хотите потратит ? Какая акустика стоит?
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
ug51, головное устройство
Голова и устроиство разными бывают))
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
ug51 да я пока только прицениваюсь,после покупки машины купил на время кларионы с номинал.мощностью 30W,играют хорошо и низы есть даже,если машина не заведенная и громкость 20%.СЕйчас начитавшись форума решил сделать так:поставить на фронт в двери колоночки,усилок и саб(взаду :) ).
Так вот походив в нашем городе определился со списком калонок в ценовой категории до 2.000 руб.
Теперь помогите выбрать из следующего,с учетом что потом будит усилок(4х канальный с номинал.мощн.60-70w на канал):
AUDIOBAHN AS62Q
HERTZ DCX 165
DLS M6/5 MK3
Pioneer TS-G1709
Prology NX-6.2 MkIII
Prology GX-1623
JBL CS-2165
Mystery MF-632
Mystery MO 65
Заранее блогодарен.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
а смыл такого усилителя??? начинать надо с головы!!!!! сначала хорошую голову потом все остальное!! так или иначе начнется усилители...колонки.. и в итоге опять упрешься в плохую голову и все равно на замену пойдет... только собранные компоненты не потянут хорошую голову, так как изначально покупались к плохой
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
МаНьЯк это понятно,я просто хочу весь этап пройти и на личном опыте так сказать, понять всю тему. По этому хочу сразу купить нормальные колоночки и попробывать поставить со своей головой,посмотреть как играет,дальше приобретается...... короче,зададим вопрос по другому.
Какие колонки из перечисленных наиболее подойдут для фронта?
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
476
У меня карифан один есть - меломан.. так он проблему эту решил для себя раз и нафсегда!!! у него мафон такой сраный соня с AV выходом на панели ..так он чё.. пошол наушники се купил ВВК какието так с эфектом звучания 5.1 ...воткнул и прется довольный мама не горюй... смотрю я на него иногда ..странный конечно он чел ..но во многом он прав ...воще никода не заморачивается ...пойдет сделает че нибуть и доволен как слон - есть чему поучиться!
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Согласен с головы))). Вот человек и спрашивает совет. Можно купить усь , допустим DLS31 . Начальная серия , есть входа высокого уровня, без проблем сможет усилить хороший фронт и саб . И таких примеров много. А если говорить о компонентах , то наверно надо знать , какие цели и сколько денег человек готов потратить.
ОлежеГ
17 Апр 2009
112
102
Есть мнение, что звуковая аппаратура в машине должна соответствовать жанру музыки, которая в основном в ней будет проигрываться. А истинные меломаны не признают ничего кроме стерео, никаких сабов и т.п. Вот.
