Подиум, эконом :)
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Вот сделал себе подиум, т.к. денег было не много и решил потратить их на динамики:)
материалы:
-фанера
-монтажная пена
-стеклоткань строительная( сеточка 2мм
-эпоксидка
-кожа от старых маминых сапог :)
-шумка для мягкости :)
получилось ничего в жизни даже более аккуратно чем на фото
    157.4 KB · Просмотры: 968
    162 KB · Просмотры: 882
    157.7 KB · Просмотры: 797
    153.9 KB · Просмотры: 784
    145.8 KB · Просмотры: 1,227
    141.1 KB · Просмотры: 763
    132.3 KB · Просмотры: 673
    128.1 KB · Просмотры: 691
    148.3 KB · Просмотры: 653
    162.6 KB · Просмотры: 647
    152.9 KB · Просмотры: 775
    151.5 KB · Просмотры: 1,227
    112 KB · Просмотры: 773
    76.7 KB · Просмотры: 706
    149.4 KB · Просмотры: 642
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Ответ: Подиум, эконом :)
Интересует 1 вопрос можно ли имея двери на веслах(обычные стекло подъёмники, не электро) установить компонентную акустику или коаксиалы (как по деньгам будет), но точно на 16 см и на подиумы, что бы нормально стёкла работали. Или ставить стеклоподъёмники?, тогда установка динамиков ещё отдаляется(
И ещё вопрос про УСИЛИТЕЛЬ лежит в багажнике родимый подключен на блины и в нём осталось ещё 2 незадействованных канала, по той причине что выходов линейных на магнитоле всего 2.
Как мне подключить их??? есть только 2 мысли
1) это сделать разветвитель с 2 тюльпанов на 4, но тогда регулировка перед/зад страдает, т.к. её можно сделать только на усилителе
2) взять сигнал с магнитолы с фронта, поставить сопротивление и только после него уже на усилитель пустить, во 2 случае я пока замечаю ток 2 минуса, это
- прокидка проводов от магнитолы до усилителя и обратно вперед до передних колонок, обратно и в 1 случае надо
- родной усилитель магнитолы срезает низы и маленько верха (по стравнению с тем который в багажнике)
ПС наверное буду делать по 1 способу, а на фронт магнитолы цепану родные динамики, которые в родных местах остались, т.к. батя бывает отключает пассажирам звук и слушает только фронт.
ППС ПОСОВЕТУЙТЕ КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
На фронт лучше ставить 3х компонентку. Кстати какая панель?(старая или новая)
В волге класно становится компонентная акустика. ВЧ и СЧ дины ставятся в панель а мидбасы в двери. Прийдётся ставить кроссоверы... но не кто не говорил что качественный звук будет дёшево.
Serg_3102
6 Сен 2007
119
60
140
Можно,у меня раньше стояли самодельные подиумы под 16см с ручными стеклоподьемниками, но поеб..ся придется.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
В общем достались мне подиумы, нахаляву (1,5 литра пива), не от волги, но самодельные. И как вы понимаете они совершенно не походят, вопрос что делать, как быть? пиво выпито :drinks: )))
а если серьёзно, то фото будут завтра, верней уже сегодня, надумал 2 варианта один другого страшнее. Пойду спать завтра будут фотки.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Собственно вот они родимые...
Проблема большая я как понимаю, сам их не мерял, но увидев фото и вспомнив что так и есть и я :shok:...
Пилить панель? кощунство какое-то
Пилить подиумы(как то даж не знаю)?
Что скажите.... дайте совет :(
ПС машина на вёслах
и ещё, бюджетнее подиумов не бывает чем б/у(
    282.5 KB · Просмотры: 214
    171.8 KB · Просмотры: 178
    260.8 KB · Просмотры: 184
    272.2 KB · Просмотры: 174
    320.8 KB · Просмотры: 169
    266 KB · Просмотры: 147
serh
11 Окт 2007
1,183
768
сделано не айс
Ну можно конечно их присобачить но сложно ! это надо по месту смотреть ..Вам придется резать как карман так и этот псевдо подиум и уже клеить их друг другу !
а Що тут такова ? я вот не стали ничего резать и пилить а пошел "самы простым"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8621&page=8
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Видел я твоё творение жду продолжения, ток я так не смогу, да и затрат поболе выходит, машина каждый день ездиет и возит пасажира, не отбирать же у отца панели и говорить езжай без них(
Я начну делать тогда, кагда потеплеет.
А пока просто побаловался фотошопом, п.с преднего кармана не будет, останется только задняя часть
    150.4 KB · Просмотры: 285
    151 KB · Просмотры: 238
serh
11 Окт 2007
1,183
768
Хе ,затраты самые маленькие!
Стеклоткань 50 р
Каробочка ЭПД 65 р
Банка шпаклевки 250 р
Шкурки 30 р
Кисточка 2.5 р
Кольца - да можно из любова дсп сделать или кусков фанеры
И все ...
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Ребяты если не трудно выложите плиз подробный FAQ или видео по изготовлению и установки подиумов "эконом" под 16см на 3110(какой материал и как использовали,как вырезали кругиЮкаких размеров,как крепили друг к другу и т.д),а то ни места ни времини нет заморачиваться,прийдется что-то делать на работе что-то дома.
alfred_eleganse
7 Сен 2008
349
229
moreman, Дак что тут расказывать, сколько установщиков, столько и инсталяций. А технологий изготовления подиумов в инете - просто (сдесь был мат)... Поюзай хуухле!!!
Ну или на крайнят посмотри на этом форуме очень много примеров.
Кольца нарезать лучше эл.лобзиком - это быстрее и элегантнее. Кольца делай по размерам головки (динамика). Набираешь необходимую проставку, всё это дело крепишь к металлу двери, на обшиву делаешь накладку. Вот вам и готовый подиум - эконом. И не надо марочиться с накладным подиумом.
Вот ещё вариант эконом подиума:
    36.6 KB · Просмотры: 363
Толмачёв
7 Май 2009
97
Re: Ответ: Подиум, эконом :)
Что бы жестко закрепить динамик ,помимо того что он прикручен к подиуму, нужно прикрутить сам подиум к металлу, (т.к. обшивка совсем не жесткая и играет от вибрации которую создает динамик ,это сказывается на структуре басса) но между обшивкой и металлом есть пространство, которое необходимо заполнить проставочным кольцом сделланного например из фанеры , которое будет плотно по всей плоскасти прилигать и к металлу и к обшивке,позволяя тем самым неподвижно зафиксировать динамик.Ещё эта операция очень необходима при виброизоляции двери , без неё весь смысл проклейки теряется.
А вот именно это самое главное, иначе хорошого звука не добится:)
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
В общем поздравляйте меня, я купил уралы 1629 буду делать фронт на подиумах, пока мысли такие, помогать будет мне одноклассник, он пока ещё не видел что нам предстоит но готов помочь))) собрались в выходные лепить подиумы, дверь на вёслах!!!!!!
Не знаю получится или нет но делать будем)
А теперь самое важно что надо купить?
1) Баллон с пеной я думаю одного за глаза
2) Стеклоткань, скок её надо то? я в душе не *бу.
3) Эпоксидка, анологично, скок вешать в граммах)
4) Пиво, чтоб не нажраться и всё норм сделать)))))
5) Банка шпаклевки, какой? какую брать?
6) Шкурки, какие шкурки?
7) Кисточки, ну тут я думаю не буду спрашивать какие.
ПС надо уже начинать готовится) помогайте соклубники.
moreman
15 Апр 2009
204
14
120
Ребята подскажите,я так понял подиумы крепятся к железу двери,а потом сверху одевается обшивка двери с вырезанным отверстием для подиума?Или в дверной обшивке делается не большое отверстие,главное штобы влез магнит динамика и потом прикручивается подиум вместе с обшивкой?
