Срочная проблема Проблема с блоком управления
Galak
22 Дек 2011
21
25
74
С наступающим новым Годом!!! Для многих покажется просто, но для меня на данный момент проблема ( с учётом что за запчастями надо ехать 100 км). Двигатель ЗМЗ-4062 блок управления МИКАС 5.1. Целый день машина работала как "часики". но доехав до дома блок управления замигал. провёл срочную диагностику. Выдал кучу ошибок и все связанные с датчиками.В запасе были новые, заменил. НИЧЕГО!!:wall:обнулил .Завёл.(завелась хорошо,но индикатор продолжал светится.Провёл повторную диагностику,ошибки не только не пропали,появились новые.:wall:снял датчики, проверил тестером,работают все.Проверил контакты.:smoke::wall:.Машина стала плохо заводиться.Сбросил ошибки,Осталось всё на своих местах. Посоветуйте что делать.:help::help::help::help:
ГУРУ
12,131
5,472
Если много ошибок при исправных датчиках, то, возможно, плохие контакты в цепи питания ЭБУ.
Также из-за слабого аккумулятора. При запуске сильно падает напряжение и ЭБУ сбивается.
Протереть клеммы, проверить крепление массы на двигатель.
Galak
22 Дек 2011
21
25
74
С Наступающим Вас!Проверю.Но за аккумулятором слежу постоянно.Клеймы в порядке.
Добавлено через 9 минут 18 секунд
Проверил,протёр контакты , НИЧЕГО.Перестала заводиться.:wall:
Добавлено через 15 секунд
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
у меня у одного вопрос возник? 5.3 или 7.1?
чек эндж наверное.
номера в студию.
В разъем мозгов воды не натекло?
вот это надо проверить
+ надо проверить- 1 разобрать сам микас, 2 разобрать сам разъём, 3
Добавлено через 41 секунду
некторые в разъем прыскают вдшечкой
толку-то, если контакты отгнили.
Galak
22 Дек 2011
21
25
74
Перебрал все контакты , прочистил.часть ошибок ушло.
но остались 2
22-Высокий уровень с датчика ОЖ( заменил и прочистил), но продолжает показывать
62-Неисправности Оперативной памяти
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
У меня была Волга с 5-м Микасом, эта зараза не тестировала ДТОЖ. При этом выдала кучу ошибок. Я однажды хотел блок управления менять. Заменил датчик все прошло. Вылетают очень часто, запасной вожу с собой.
Отключи аккумулятор и сбрось ее.
иру
11 Ноя 2011
184
Galak, это не повод плохо работать.скинь клемму с аккумулятора на 10 минут и поменяй ДТОЖ который на мозги.ну и заряженный аккумулятор само собой
Galak
22 Дек 2011
21
25
74
Да так я и подумал.Попытался завести , Глухо выдал целую кучу ошибок
22 64 62 143 139 166 163 136 133
обнулил. выдал только
22 62.
наверное с датчиком что-то.(ставил б\у)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
забей. это сброс при отключении питания
в курсе что датчики разные бывают? короче, ставить такой как стоял, ну и желательно быть уверенным в его работоспособности. сними дтож с впускного коллектора. дтож и дтв это одно и то-же.
да, кстати. при сбросе питания рекомендуется прогреть авто не трогая педаль газа. "мозгам" надо адаптироваться.
Безгаражный
14 Фев 2012
123
Вот недели не прошло, как было "22". При вкл. зажигания сразу вкл. эл.вентилятор (ЗМЗ 406, МИКАС 7.1) Причём периодически, из-за плохохо контакта на самом датчике. Вылечилось заменой на новый ДТОЖ. (Но их там туева хуча этих ДТОЖ. И с серой фишкой и с чёрной; и для двиг. с кондиционером и без и т. д. и т. п. Нужен такой, как стоял, когда двигатель нормально работал). Ну и электроцепи проверить с ДТОЖ.
Galak
22 Дек 2011
21
25
74
заменил на точно такой же...ВСЁ осталось на прежнем месте.Проверил цепь датчика...нормально всё. Ну что профи... В ЧЁМ проблема, а...
22
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
о какого места проверил?. Что в разъёме блока управления?Воды, окислов нет? Надо разобрать сам разъём, посмотреть место куда приходят провода.Там очень тесно, хватит одной капельки влаги. Разобрать сам блок Внимательно, с лупой просмотреть плату на предмет окислов.
Galak
22 Дек 2011
21
25
74
Проверял от клеймы датчика до разьёма.Разьём не разбирал, провода входа в разьём и сам разьём покрыты пылью,значит вода попавшая из вне была бы заметна. Один раз , где-то месяц назад замигал индикатор,проверил все штекеры( на работающим двигателе) и нашёл.Это был РДВ, штекер осаб.С тех пор ни разу.:stop: А тут в один раз, раз и всё.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Сразу много не связанных друг с другом ошибок говорит как раз о проблемах с контактами. Попробуй провод для датчика ОЖ провести от блока отдельно. Второй провод на датчик - масса. Возьми где нить рядом с датчиком. Кстати, подключать можно не к датчику в блоке, а удобнее просто к запасному исправному датчику. Он, конечно, будет показывать температуру окружающего воздуха, но для проверки цепи годится. Да и завестись мотор должен нормально, если, конечно не раскалён до 100 гр.
