Течет Лобовое стекло
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Течет лобовой в левом нижнем углу, наверно резинка-уплотнитель старая стала. У кого что-либо было и как устраняли?
vlad1969
12 Янв 2009
47
Ответ: Течет Лобовое стекло
Можно попробовать приподнять края резинки вместе преподполагаемого протекания, просушить, обезжирить и жирно обработать силиконом с хоз. магазина. Пробовал- помогало.
Реакции: akdi
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
На сколько я замечал у волг с пробегом по России частенько сгнивает все под лобовым стеклом, это часто и является причиной течи, видел тока что герметиком замазывают более радикальных мер не встречал
medium20
30 Сен 2008
134
Думаю замазкой, что швы в домах панельных в основном промазывают
В таком случае легче замазать пластилином или заклеить жвачкой...А если серьезно купи автогерметик-прокладку,разогрей ,залей в простой медицинский шприц(на 10 куб.),и сделай несколько "иньекций" под кромку прокладки..:rolleyes:
Baurey
19 Май 2008
1,191
552
О! есть идея... а если смазать вместо герметика резинобитумной мастикой, а? (наверное при смене стекла) ведь мастика на солнце не высыхает и не твердеет, а заодно и антикор ...
может кто пробовал?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Герметик не помог. Думаю замазкой, что швы в домах панельных в основном промазывают...
Значит герметик плохой был! Летом себе аналогичную процедуру делал! Все удачно!
Voland361
11 Сен 2008
37
11
QUOTE=etitskaja sila;275361]Течет лобовой в левом нижнем углу, наверно резинка-уплотнитель старая стала. У кого что-либо было и как устраняли?
Лучше всего поставить новый уплотнитель, а перед установкой промазать прозрачным герметиком (например ABRO) причем не только на кузов, но и внутрь резинки под стекло и по всему периметру т.к. затекать снаружи может где угодно, а в салон попадает только снизу. Все это проделано на своем авто причем первый раз когда ставил стекло вообще без герметика в салон вода текла не слабо, потом все вытаскивал ,сушил долго феном резинку и дальше уже с герметиком. Все это делал 2 года назад и до сих пор все герметично.
etitskaja sila
30 Дек 2008
16
Именно этой штукой и замазывал, но прошприцевать не догадался)))))..
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Уважаемый etitskaja sila, эту проблему можно решить следующим образом, берете 5 мл. "одноразовый" щприц, набираете в него мовиль (предварительно добавить в него немного бензина и размешать) и аккуратно промовилить в месте соприкосновения стекла и уплотнительной резины, лишнее убрать тряпочкой слегка смоченной в бензине, эту процедуру повторить 2-3 раза с интервалом 1-2 дня. Уверяю вас, больше протекать в этом месте не будет.
Волосатик
14 Сен 2008
170
39
а мастикой будет не очень хорошо ибо она имеет не только свойство не засыхать, но и в теплый сезон начинает таять и если переборщить ну и в принципе первое лето точно вытечет изи под прокладки что будет очень приятным сюрпризом(оттирание салона и панели)
Денис Волков
5 Мар 2009
Такая же ерунда, но прочитав тему усвоил тонкости. Попробую, потом расскажу. Но самое обидное, что проктически из-за течи сменил стекло.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Стекло вместе с ризинкой двигается и натирает рамку так, что она аж блестит. Лучше менять резинку, а за одно и стекло, как пить дать оно уже потертое. Мне при смене стекла мазали рамку мовилем. Я думаю, что со временем и он сотрется.
