заводится с чайником
Иван Климов
5 Янв 2010
17
Привет всем. Волга 3110 402дв.,приобрел в ноябре,все бы ничего но начались "хорошие" морозы и стала плохо заводится. Дело происходит так: если мороз до 25 то щастье и с первой попытки,а если ниже то схватывает но не заводится. Выхожу из положения так: кипятком поливаю на всасывающий и сразу на ключ. заводится сразу и с первой попытки в любой мороз(у нас щас -40). Скажите пожалуйста "так" должно быть или я один такой? где причину искать? до этого жучка05 была таким не страдала.
Иван Климов
5 Янв 2010
17
Всем спасибо,вроде завтра потепления ждем (-25...30) как раз проблемная температура буду пробовать.
Добавлено через 16 часов 20 минут 19 секунд
Попробовать сегодня не получилось,оттепель настала (-23...25) завелась без чайника со второй попытки.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Иван Климов
5 Янв 2010
17
Пробуй ночью, мож похолодает:)
:stop: не,ночью отдых нужен,она сегодня славно поработала:gaz_love: .Не холодает вроде,да надоели уже морозы все "каникулы" -34 самое малое.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Прочитал пост и вспомник как мучился с карбом в лютые морозы, про чайник и прочая!
Решение у меня пришло со временем следующее :(
Скидывал фильтр с краба, прикрывал рукой полностью входное отверстие
и заводил авто из под капота (иногда с помошником) при первом схватывании приоткрывал карбы и прогревал двигатель!
Я так понимал что тупо замерзали жиклеры и при закрытом воздушном
высасывал лед из жиклеров
Так и продал родную с такой болячкой,правда предупредив об этом!
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
У меня заводится более-менее нормально, но при заводке существует пара проблем:
1. Замерзает ось дроссельной заслонки - при нажатии на педаль газа она не возращается назад, приходится под капотом поворачивать сектор вниз вручную и так несколько раз. При прогреве это явление исчезает, поэтому механичекое заклинивание исключаю.
2. При раскручивании двигателя стартёром приходится энергично жать на педаль газа и сохдаётся такое впечатление, что двигатель действительно раскручивается.
сбитый летчик
23 Окт 2009
18
Значит движку не хватает тяги для раскрутки...сцепление выжимаешь,масло какое?
Согласен на все сто...только у меня уже при минус 18 такая хрень......вроде бы хватает....пока крутишь.... и так до полного убоя АБ
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Иван Климов
5 Янв 2010
17
А как же! У меня лампа в обязательном порядке,без трубы правда. Спасибо за совет,топлива добавил лучше стала,в -28 сама завелась раза с третьего,теперь второй стартер переберу попробую.
Vitaly
8 Май 2008
106
25
Так ДЕЙСТВИТЕЛЬНО должно быть. В старых инструкциях по эксплуатации ГАЗ было чёрным по белому написано, что при температуре ниже -20 нужно подогревать впускной патрубок,поливая его кипятком. Дело в том, что когда на улице такой дубак, то бензиновоздушная смесь образуется с трудом, или не образуется вообще. Именно поэтому в волге сделан двойной подогрев смеси (заслонка в впускном патрубке и заслонка перед ФОВ), чтобы после запуска и прогрева на ходу не глохла.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Вместо того, чтоб носиться с чайником и ведрами, не проще ли настроить систему на нормальный запуск...у меня в инструкции ничего про кипяток не написано, зато сказано что нормальная работа обеспечена от -45 до +40, ну со-но и заводка(да, прикольное слово)
br555
14 Фев 2009
869
387
Иван Климов
5 Янв 2010
17
очень сомнительно, то что удастся завести при -45, эксплуатация то возможна, но вот запуск.
И запустить тоже возможно. Я на своей в -49 выезжал. Без подогрева конечно не реально, греешь масло, всасывающий, коробку, желательно мост тоже и в путь. Можно и в наглую конечно завести, но жалко все же.
br555
14 Фев 2009
869
387
Это я к вот этому, что типа просто пришел завел, и аккум при этом не носил ни куда, и не грел ничего, и стояла она так часов восемь.
Akula72
30 Дек 2009
41
А как лампой прогревать правильно?
Машина ведь низкая, лампа не лезет.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
К стати, у меня такая же беда. -25 град как заколдованный порог температуры какой-то. Преполагаю, так же, что дело в раскрутке двигателя.
Иван Климов
5 Янв 2010
17
Ничего она не низкая,хватает чтобы подлезть места. Розжигаешь лампу чтобы нормально горела, ставишь ее рядом с машиной чтобы можно было дотянутся до нее из под машины. Ложишся на землю матушку и лезешь под машину (а вот с какой стороны решает каждый сам: можно спереди,можно с боку), устраиваешся там "поудобнее", берешь лампу и греешь, лампу в одном месте долго держать не советую можно масло закипятить. Погрел сек.20-30 убери в сторону на 5-10сек.,опять погрей. Ну и конечно надо по маслу смотреть как жиденькое стало значит хватит. У меня на всю эту процедуру уходит времени минут 10-15. А греть или не греть решает каждый сам.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
На морозе под машину ??
Розжигаешь лампу, берешь трубу 100-150 мм в диаметре, пламя в трубу и впперед, лампа с пламенем снаружи, а второй конец трубы на картер горячим воздухом без открытого огня дует. Так БЕЗОПАСНЕЙ !!!!
Иван Климов
5 Янв 2010
17
Я именно так и делаю, еще труба у меня чуток загнута градусов так на 90 самый конец. То что написал выше для тех у кого нет трубы,плитки,розетки и прочего рядом кроме лампы. так сказать походный вариант.
