полезности и ненужности
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
сдесь можно рассказать о полезных доработках и доп приборах и доп оборудовании ио абсолютно бесполезных и ненужных приблудах
Добавлено через 16 минут 2 секунды
предлагаю в этой теме обсуждать плюсы и минусы тех или иных доработок и доп устройств и их производителей это поможет нам в большинстве случаев делать правильный выбор и меньше тратить свои деньга и нервы в пустую ведь всегда приятно знать что ты берёш или делаеш полезно и надёжно работает что если это устройство или какойто аксессуар то качественный и оригинальный а не подделка иди хальураот которой ничего хорошего ждать непридётся
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Поставил безымянные дхо китайского производства за 600р. Через месяц сгорело несколько диодов, впаял новые от фонарика и собрал на герметик. Вывод для каждого свой...кому то не сложно посидеть в гараже час с паяльник и сделать...а кому то проще купить дороже и качественней.
Полезность или ненужность? Честно не знаю...но гайцы не тормозят.
Активатор на багажнике можно отнести к полезности, особенно когда несешь много пакетов из дома и нужно все положить в багажник открывать с брелока проще чем поворачивать личинку. (кстати фирма активатора vigilant, когда температура выше 0 открывает 10 раз из 10, а когда холоднее то 8 или 9).
ЦЗ той же фирмы, нареканий по работе активаторов нет, чего не скажешь о проводах. Зимой стали "дубовые" и при малейшем сгибе ломались, пришлось бОльшую часть заменить на нормальные.
Что касается ПТФ то моё мнение только жёлтые, думаю кто их ставит именно как противо ТУМАННЫЕ фары со мной согласятся.
В планах сделать подсветку багажника, разгрузить цпс и еще много чего :)
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
собрал зажигание на двух датчиках холла -исключон токораспределитель и помехоподавляющее сопротивление.вакуумный корректор работает штатно как и центробежный. движек стал работать чуть получше на минимальных оборотах холостого хода.каких либо улучшений в эксплуатации автомобиля не отметил.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
планов очень много, результата пока нет.
! навел порядок в багажнике. Облагородил крышку, оклеил карпетом, поставил подсветку с выключателем и концевиком. Поставил активатор, но от сигналки запитать не удалось, сига гонит.
" доп помпа на отопитель. Не ташкент, но куда лучше чем в прошолм году, и все без разбора и профилактики панели.
№ сигнал на значок в центре руля. Видел тему, там делали сигнал на всю подушку, кто то советовал как сделать только значок(ибо давишь все ладонью, и 100% на него попадаешь), спасибо ему.
А так в планах, ДХО в фары, и питание от зажигания. Задние фонари заменить на светодиоды. ЭСП и шторки, с стеклоподьемниками заменить тонировку(старая пошаркана).
пока все.
Ах да, самое насущное, разобраться с холодным пуском.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
поскольку моя штатная антенна приказала долго жить а погода непозволяет поставить новую приабрёл антенну на магните в виде мигалки только черного цвета ловит достойно не хуже штатной и стоит 250 руб
Добавлено через 27 минут 24 секунды
перед тем как поменял шкала приборов на белые у меня была задумка поставить цифровые часы от тазокласики купил я сие чудо техники а они неработают разобрал чтоб понять в что там нетак а там ё моё всё собрано на соплях и двухстороннем скотче питание часов вообще интересная штука снаружи корпуса как у обычных 3 контакта папа питание подсветка масса плюс часов на котором в смысле на контакте плюса часов всё питание часов и кончается так как от этоко контакта к самим часам нет никаких проводов провода подходят только к диоду подсветки питание же самих часов осуществляется от батарейки таблетки и то пока её прижемаеш пальцем с определённым усилием P.S. а я то думал нанотехнологии блин
deluks
22 Июл 2009
456
354
picture.php
picture.php
по первому: переделал и доделал последнюю фару.., осталось приклеить стекло и лампочки купить.. и бует установка..:yes2:
P/S/ фотки старые.. =)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ой зря ты это. Тут по телику показывали, как Жып с такими чёрными мигалками наизнанку вывернули. Так малъчышки об асфальт колотили эти мигалки чёрные, но у них ещё ствол переделаный нашли и поехали все к полиционерам.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
deluks, По первой фотке понял про фару, а что на второй нужно узреть, ни каких радикальных изменений не вижу. Я тоже фары переделал, потом как нибудь зафоткаю.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
з
мне это нестрашно у меня номерные рамки тк Россия удп рф такие не в магазине не на рынке некупиш я их на работе достал у нас их на рабочие машины ставят с номерами типа амр и аоо я на транспортном. комбинате Россия управления делами президента РФ РАБОТАЮ АРМАТУРЩИКОМ
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Там вместо крышки пепельницы и самой выдвигающейся пепельницы установлен дополнительный карман. Внимательнее надо смотреть;)
deluks
22 Июл 2009
456
354
-=Серёга=-, точняяяяяяяк....:rofl:
Волгомученик, что ж ты так=))) видать тож не куришь, раз кармашик принимаешь да данность!? ;) для меня кармашик как родной.. там и телефоны и диски и мелочь всякая..., поудобнее пепельницы =)
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
сегодня сделал себе подарок к новому году приабрёл видеорегистратор штука в условиях напряжённой обстановки на дорогах достаточно полезная так-как запись с видеорегистратора поможет доказать вашу невиновность в спорной ситуации и при помощи этой вещи можно доказать сотрудникам гибдд что вы ехали по правилам если вас остановят и скажут что ваша машина скажем пересекла двойную сплошную линию разметки или проехала на запрещающий сигнал а вы этого неделали так было с одним моим знакомым то этот маленький электронный свидетель поможет доказать вашу правату в суде так как запись с видеорегистратора может быть прикреплина к вашей объяснительной н при наличие двоих понятых запечатываете карту памяти в конверт прикрепляете к протаколу и она будет приобщена к делу и будет достаточно весомым доказательством вашей невиновности
deluks
22 Июл 2009
456
354
Aleksandr31029, согласен.. сам катаюсь уже почти пол года... нет-нет а ситуевины бывают.. вот недавно один решил пробку объехать через двойную сплошную.. на встречки насрал... и стал ко мне прижиматься, но я решил ему не уступать... пускай сам выкручивается... жаль видео не сохранил..=(((
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
ТОчно едрён батон. У меня там стоит рация, поэтому кармана и не заметил.
Бросил уже лет 6 - 7 вроде как. Кармашек как то не бросается в глаза. Я уже отписал, что у меня там рация живёт. Вот что то радикальное я и искал.
ТОже есть такой зверь с ночным зрением.
Злой вы однако товарищ ;)
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
сегодня поставил на свою ласточку31029 зеркала от3110 которые дутые обохрение с боков стало значительно лутше да и внешне они на машине лутше смотрятся
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
    112 KB · Просмотры: 184
    93.9 KB · Просмотры: 212
    82.9 KB · Просмотры: 169
deluks
22 Июл 2009
456
354
касьян,
этот кармашик на 13,14,15-х идет вместо магнитолы... =) отец 14-ку новую брал, я у него отобрал =).
а прикуриватель весит просто... хочу тройник поставить, куда еще не придумал. =)
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
732
вчера поменял бачок омывателя на тот что нового образца с маленьким моторчиком внизу . напор улутшелся теперь стекло очищается гораздо лутше
