Помогите открыть капот на 31105!!
Nickyy2
3 Фев 2009
Болел, за это время сел аккумулятор. Личинка сломана, ЦЗ сдох :(.
План такой: открыть капот, подцепиться вторым аккумулятором, открыть машину.
Соответственно, вопрос - как открыть капот?
Нашел такую тему:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11636&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FC+%EA%E0%EF%EE%F2+31105
и в ней вот.
Сегодня капот был открыт! Для всех, кто когда-нибудь может попасть в эту ситуацию, рассказываю как из нее выйти:
1. Снимается решетка радиатора (4 болтика);
2. В щель между капотом и замком просовывается длинная отвертка, зацепляется за выступ щеколды (где проходит трос) и движением слева направо открывается замок.
Ревизия тросика показала, что он "засахарился" в том месте,где проходил рядом с аккумулятором. Когда аккумулятор кипел, электролит через рваный участок пластиковой оплетки попадал на трос, а дальше Вы уже все знаете. Рекомендую любым способом заизолировать трос от аккумулятора во избежании моей участи. Машине всего 3 года. Всем удачи!
Нельзя ли подробно объяснить процедуру, как открыть капот на ней? Т.к. прыгать на морозе, выясняя разные мелочи, очень не хочется. Заранее спасибо.
Alexe3
2 Июн 2011
В подобной ситуапции поступил след. образом.
Открыл не без труда багажник. В стопятках в стандарте установлен эл. замок багажника. Он запараллелен с остальными замками. Итого, что делать. Отключаем разъемчик и подаем на 2 язычка 12 вольтов. Я их взял, с аккумуляшки от шуруповерта, лежавшего тут же. Двери тут же открылись. Если не открылось, меняем полярность.
Ну а капот уж дергалкой :) С новым годом! И следите за батареями :)
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Есть вариант, сам так открывал дверь когда личинка не работала!
Вынимаешь запаску из багажника, убираешь картонную перегородку, откручиваешь заднее сиденье выдавливаешь спинку сиденья в салон и через не большое отверстие с помощью палки поднимаешь блокиратор задней двери или передней!
Проще на стеклоподъемнике ручку покрутить :rolleyes:
По крайней мере на 29 у меня так. Все равно блокиратор на задних дверях и руками хер вытянешь, а тут палкой :)
MinDeR2007
19 Авг 2011
31105
Сегодня столкнулся с разрядом аккума(не забрал его с улицы домой). В итоге возможности попасть в салон не было.
Открыл капот преподсдёрнув и отогнув нижнюю пластиковую защиту(винт открутить не получилось), дальше с большим усилием дёрнул за трос и вуаля. Работы на 10-15 минут оказалось, но по незнанию возился час и думал варианты с подачей напряжения на моторчики замка, но аккума другого под рукой не оказалось. :gaz_love:
Leo7228
27 Апр 2010
81
24
Нашел такую тему:
и в ней вот.
Берем отвертку шлицевую, впихиваем ее под уплотнитель окна двери, сдвигаем стекло на 1-2 см вниз, в этот проем впихиваем монтировку, сдвигаем стекло ниже. Делать это нужно с разумной силой. Таким образом, сгибаем железку (незнаю как называется. та, которая крепиться к стеклу в двери) стеклоподъемника. Она сгибается, стекло опускается. Открываем дверь и делаем, что хотим. Снимаем обшивку двери, вытаскиваем подъемник, ложим на асфальт, несколькими ударами молотка, выравниваем эту железку и ставим обратно. На все, не более 30 мин. при этом все цело, все замки, все стекла и т.д.
Испытано не раз.
Все это было опробованоо раз 5, на двух 31105 с электроподъемниками.
Bond
26 Май 2009
542
292
я еще проще делал неоднократно.работает на задних дверях без ЭСП. снимаем ветровик с заднего окна если присутствует. аккуратно просовываем мощную плоскую отвертку между стеклом и верхней бархоткой. потихоньку отжимаем вних до тех пор пока не будет возможности просунуть пальцы (удобнее делать вдвоем - один отверткой другой подхватывает пальцами и тянет вниз). Но я делал один. тянем стекло вниз до тех пор пока не просунем руку чтобы открыть щеколду на двери. ВСЕ!.:smoke:
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Попробовал так, чет-то не открылись. Капот открыл, багажник открыл. А двери куском тормозной трубки, загнул крючком. Сааамое обидное:( ключ был, а личинка заклинила.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
Забыли добавить что стеклоподъемник можно в принципе выбрасывать после такой процедуры.
Bond
26 Май 2009
542
292
нет. несколько раз так делал на одной двери. стеклоподьемник работает до сих пор. :popcorm:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
У меня с первого раза узлом завязало его, правда были весла а не ЭСП
Bond
26 Май 2009
542
292
Безгаражный
14 Фев 2012
123
После встречи с ланосом, капот штатно не открывался, т.к телевизор малость повело и, по-моему, что-то там было с креплением тросика. В ремонте сначала сняли облицовку-хром, а потом снимали полностью узел к-рый фиксирует замок капота. Там 4 болтика открутить М6. А за трос дёргать?.. у меня он в оплётке...
Тигр
25 Авг 2008
103
30
У отца в как то была такая же беда. Зима только начиналась а так как он автолюбитель так себе за аккумулятором не следил. итог аккумулятор сел двнри с ключа не открывались. Единственное что удалось откоыть это багажник но так я и не нашел пути попасть в салон. начал смотреть через решетку радиатора но так и не смог открыть. начали думать о том что бы сломать решетку. но стало жалко ибо цена на новую дорога. В общем открыл я ему машину таким путем. Подогнал Волгу ближе к капоту двумя домкратами слегка подняли перед снял защиту двигателя взял два провода один кинул на кузов а второй кинул на + гены а отец жал на кнопки пульта сигналки и вуаля двери открылись. Авто Вольво S40 2001 г.в. Конечно я не знаю можно ли такой способ использовать на Волге так как не смотрел и в такую ситуацию не попадал. Всегда слежу за аккумулятором чего и всем советую. Всем доброго пути, зеленых улиц и ни свистка и ни жезла!!! :-D
