Казань Встреча 25 августа.
crazybalu
Директор филиала Казань
25 Июл 2007
1,029
460
Личное мое менение которое может быть ошибочным.
В результате аварии, произошли следующие изменения:
1. Сорвана резьба для болта в полуоси слева- смотреть, если можно то нарезать новую.
2. Потек сальник- менять.
3. Нужно ли посмотреть сальник справа- желательно хотя от лени зависит.
4. Нуждаются ли в замене подшипники, сапун ит.тд.- смотреть и от состоянии уже делать выводы. никто не знает как тебя угораздило и в каком состоянии это все счас находиться.
5. Оторван глушитель последняя банка - варить или новый- как повезет. я вот менял всю выхлопную на новую, так она счас на кочках гремит так что лучше бы оставил старую. так что можешь поставить новую и она у тебя через 2 месяца прогорит, а может и нормально будет. Цена вопроса 500 ре за новый вроде как.
6. Сзади что-то начало скрипеть.- самый гемморный вопрос ибо трудно поддатеться распознаванию. искать искать и устранять либо смириться.
7. имеется ли смысл посмотреть и заменить все соединения тракта выпуска выхлопных газов- см. п.5
8. Масло для заливки в задний мост есть в наличии.
Добавлено через 45 секунд
nickm, примерно так.
