Сколько ходит катализатор на крайслере???
Jamakosy
5 Авг 2015
У меня пробегу уже 230000 катализатор наместе как его проверить нормальный он или пора менять??? Может он пройти 230000 или его меняли уже???
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
только снять и посмотреть. Мой приехал при 150 ткм, он загремел внутри банки. Но соты были целыми. Если машина евро 2, то можно заменить пламягасителем.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Jamakosy
5 Авг 2015
Если руки чешутся, откинь промежуточную трубу и погляди что там с ним. Вангую, что все в порядке.
Вчера ставил коробку после замены сцепления посмотрел заодно и катализатор вроде соты чистые подул туда вроде дуется. Я просто незнаю как номальный и ненормальный выглядет. Просто пробег большой уже говорят они максимум 150 тыс. ходят. у меня незнаю наверно меняли уже.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Эффективность думаю падает, хотя при 150 ткм ТО я с ним вроде проходил спокойно. Мой опыт такой:
После того как кат загремел, я его выбил при помощи лома, оставил только его корпус. Субъективно тяга ухудшилась. Поставил пламягаситель от евро 0, опять же субъективно - тяга стала такая же как была при катализаторе.
Jamakosy
5 Авг 2015
А эфективность можно как-нибудь проверить??? Говорят наоборот когда уберают его мощей прибавляется.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Газоанализатором. Можно поискать среди тех кто карбюраторы настраивает.
Если я не прав, то меня поправят. Мое сугубо личное мнение - все элементы системы выхлопа были выбраны не случайно. Сопротивление каждого элемента выхлопного тракта было определено тоже не случайно и просто то так убрав исправный катализатор на мой взгляд прироста особо заметного быть не должно, вполне может быть что при его помощи организуется резонансный наддув.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да ни фига. Со стороны трубы он будет очень чистый. Я у себя вырезал на 170+ткм. Со стороны мотора забито было наглухо, а со стороны глушителя... как будто вчера поставили:)
Но у меня забился маслом, жрало 3л на 600км:)
serega5
9 Июл 2012
81
Да какой там резонансный наддув... Двигатель душит любая хрень на выхлопе. А кат тем более. "Зелёная мода".
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
++++ сопротивление на выхлопе даст только "противонаддув" и задушит двигун . Прибавки то особой может и не ощутишь физически но это факт в том что если двигателю тяжело выкинуть отработанные газы то на это действие будет расходоваться полезная энергия на спорткарах потому то и ставят прямоток теряешь в акустических качествах но выигрываешь на понижении сопротивления на выхлопе
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Резонанс-это на двуктактных... Я задний пока выкинул, просто трубу поставил. Мощь ощуТИЛ..
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
типа подписался, у самого 132000. Кат пока не мешает.
Jamakosy
5 Авг 2015
Ну у меня вроде рабочий пока как засрется тоже выкину наверное.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Обсуждать такое - это все флуд по большому счету конечно. Ездил без задней банки, и вообще без всего. Ну не ощутил я никакой разницы вообще, если не хуже.
suman13
5 Июл 2009
15
Когда катализатор забивается - падает мощность движка. По ощущениям - машина начинает тупить. Проверяется очень просто, выкручиваешь датчик кислорода и пробуешь проехаться. Ну и смотришь, есть ли разница.
Ну а второй способ, выкручивается датчик кислорода и вместо него вкручивается штуцер. К штуцеру подключается манометр и заводится двигатель. Если катализатор не забит - давление минимальное или около него. Если забит... (сами понимаете). Конкретные цифры сказать не могу. Не знаю.
Выкручивается разумеется первый датчик, тот, что до катализатора.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
У меня пробег почти 200000 с катом, защитный экран правда отвалился. Сначала ближний к мотору, затем к лонжерону. На днях менял сцепу. не догадался посмотреть, подуть в него:(Расход на ХХ,пока прежний, как в начале эксплуатации.Правда двигатель у меня 40525Е-3:rolleyes:
