Шумоизоляция
http://www.allgaz.ru/articles/kuzov/shum_izol.php
1. Отверткой поддеваем и вынимаем две заглушки. Торцевым ключом “на 8” выворачиваем в открывшихся углублениях два винта и снимаем ручку подлокотника.
2. Выворачиваем винт крепления розетки внутреннего привода замка и снимаем ее.
3. Опускаем стекло в нижнее положение. Надавливаем пальцем на розетку ручки стеклоподъемника, утапливая ее, и шильцем выдавливаем открывшийся стопорный штифт. Снимаем ручку вместе с розеткой и пружиной.
4. Отворачиваем наконечник тяги выключения замка.
5. Снимаем со штока ручку управления зеркалом, выворачиваем три винта, придерживая зеркало рукой. Снимаем его вместе с внутренней опорой.
6. Поддевая отверткой, отщелкиваем пистоны обивки и снимаем ее.
7. Сначало вытягиваем в правую сторону обивку так, чтобы верхний хром немножко отошел от обивки, точнее отъехал.
8. На пистоны обивки двери насаживаем шумоизоляцию (для удобства можно приклеить, но я это не делал).
9. Собираем в обратной последовательности.
Статью прислал 3110 GTI
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ответ: 07.09.2007 Шумоизоляция
Ребят не пытайтесь всех обхитрить. Хорошего результата вы не получите с эти герленом. Он не заменит специальный вибропоглощающий материал, потому что облать пременения его:
Область применения: Применяется для герметизации щелей при установке оконных блоков, примыканий кирпичных дымовых труб, стыков бетона, кирпича, камня, стекла и металла, а также для ремонта повреждений листов на металлических кровлях.
Результат будет посредственный, но массу авто вы увеличине прилично(если облеивать полностью), что не очень хорошо.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
218
знач тож не буду им делать, куплю на рынке готовый камлект для шумки 3110 им и заклею...
Dimudrol
11 Июн 2007
78
140
AKM, У нас в фирме "Автомобили" в отделе где колонки и магнитоллы(дальний),взял самый дорогой который там был 1Х0.8 за 650 лист!(пока 14 листов),были и намного дешевле!Посоветовал знакомый установщик акустики подороже сказал что всё это уже прошёл и лудше не экономить что бы результат превзашёл себя!Вот зимой начну заниматся!
Реакции: AKM
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
По мне так лучше, и удобнее покупать вибропласт! Удобен в обращение, да и стоит не дорого (относительно).
Йа НиКиТкО
25 Сен 2008
292
91
Re: 07.09.2007 Шумоизоляция
Цитата:
Сообщение от kashuk Посмотреть сообщение
Решил сделать на своей шумоизоляцию, и полностью проклеил весь салон, пришлось снимать все, и приборную панель. клеил на "Момент", получалось быстро и качественно. Проверил на жене, после первой поездки она была в восторге, только звук электробензонасоса порядком достает. Решил его перенести под капот, только опасаюсь, если он будет выше уровня бензобака, не крякнется ли он, если там будет малый уровень бензина. Кто знает, подскажите
Лучше даже не пробуй! запорешь нанос (ведь не будешь же ты его ставить под двигатель) или не дай бог загоришься (тфу-тфу-тфу)! Лучше купи бошевский тыщи за 2-2,5 и будешь в шоколаде!! (проверено на себе)
бош не бош а загудел как наш ровно через год вот каплю на погружной
pirat
21 Мар 2008
76
43
Я тоже пару месяцев назад решил заняться обесшумкой на свою машину.
Сдуру разобрал в салоне всё что только можно - осталось самое необходимое - машина каждый день должна была развозить из пригорода на работу всю семью.
Но потом резко подскочили цены на вибропласт и аналоги (цена была 40долл - потом резко 99-110долл).
Я решил , что делать не буду!!! - расстроился - потому как очень хотелось сделать, но бюджет не имел статьи на непредвиденные расходы в таком количестве.
Короче я решил, так раз уж разобрал, то потихоньку буду ставить всё назад, но всё-таки поклею что-то дешёвенькое.
И поклеил изолон - самоклеющийся - самый тонкий, самый дешёвый. Что-то вроде 29грн/пог.м (в Эпицентре) (примерно 115 рос.руб/пог.м).
Клеил моторный отсек и двери - ушло 3 пог.м. Двери только наружку - со стороны карточки.
Потом , ещё когда собирал воздуховоды печки, заметил огромные щели, люфты на стыках. Тогда не пожалел что разобрал всё это - засиликонил, где-то саморезиками усилил соединение воздуховодов. В итоге тарахтения, которые создавали такие ужасные стыки исчезли. Было приятно. Но это не последнее удовольствие которое я получил.
Ещё раз повторюсь, что обклеил, грубо говоря, самым тонким и самым дешёвым строительным материалом моторный отсек и двери (внутри не клеил - внутри с завода клаптик вибропласта где-то 450на200 был - спасибо заводу:gaz_love:). Тоннель КПП не стал трогать - там родная шумка сидит крепко (что-то вроде войлока) - решил не лезть туда.
Шумы исчезли значительно.
Думаю не так как при полной шумоизоляции - что слышно при 120 как муха жужжит в салоне, но тем не менее стало тише. И не слабо тише!!!
Для сравнения скажу: раньше на 110 - разговаривать хреново было - шум мешал. Музыку слушать - громкость 28-32 (почти вся).
Сейчас: 110 - и разговаривать можно не напрягаясь. И музыку можно слушать на 15-20 громкости.
Так что это можно зачесть как бюджетный вариант шумоизоляции - ЧТО СКАЖЕТЕ???
