Масло на переднем коврике пассажиррского сиденья.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Случайно заметил маслянные подтёки не большие на переднем коврике пассажиррского сиденья. на язык не декстрон ни антифриз. А именно масло. Ума не приложу откуда оно могло там взяться. Моторное масло на коврике в ногах пассажирского сиденья ! Есть у кого какие мысли ? Времени сейчас пока нет всем этим заниматься. Хочу заранее выяснить где капать.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
кто-то наступил в масло и потом наступил на коврик.
а ты еще и на вкус каку попробовал.
волги любят течь маслом конечно но при всем желании на пассажирский коврик ей течь нечем.
только если у тебя кузов промазан пушсалом каким, лето, оно стало таять и потекло. и то это идея попахивает фантастикой.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Нет, пассажиров с грязными ногами не вожу. Тоже думаю именно масла там явно не может быть. Если радиатор потёк, то тосол должен быть. А тосол на вкус сладковатый. В моём случае вкус обычного моторного масла ! (м..ть пока выясню проблему с маслом, токсикаманом стану ! )
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Только длинным путём.
Есть утечки с двигателя, брызги попадают на моторный щит, через отверстие для проводки - в салон.
спс. Значит всё таки может быть только охлаждайки подтёки., со вкусом моторного масла. Ну, головной боли меньше стало. Теперь до радиатора добираться, шланги смотреть хомуты подтянуть и т.д.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Это как масло должно течь? :haha: Да и потеки были бы у водителя...
с такой давкой масла из двигателя у водителя бы все руки ноги и харя были бы в масле :)
Добавлено через 38 секунд
со стороны водителя.
у инжекторной оно и справа есть.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
наш тосол через пол года на цвет и запах как ***** в выгребной яме становится. плюс двигатель уже грязный (ты же не промывал недавно при замене всю систему охлаждения) так что попало говен вот он и поменял консистенцию.
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
Климат или кондер есть? Только оттуда может течь !такая же беда позавчера обнаружилась. Залез посмотреть, с корпуса печки текло . Пока не вскрывал.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
У меня до смешного просто оказалось. Полез разбирать снимать бардачок. А там оказалось валяется балончик с WD-40, он у меня при езде болтался и выливался через пробку (пробка просто закручивается ) , и потом на коврик :haha: Давно покупал бросил туда и забыл , года 2 назад. Вот же я склиротик. И форум потревожил за зря :rolleyes:
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
ОЖ из печки течёт. Надо контролировать давление в СО. Бывает пробка РБ закисает или газы через прокладку начинают пробиваться. Давление растёт и начинает течь из слабых мест.
Jormen
14 Дек 2018
27
Масляные подтеки
Всем привет. Вот уже около года под панелью (у пассажира в ногах) появляются масляные подтеки. И ладно если бы это был тосол, я бы грешил на радиатор печки. Но это густое масло. Возможно, оно попадает в систему охлаждения, но в расширительном бочке жидкость чистая и прозрачная. Что это тогда может быть? Двигатель Крайслер. Буду очень признателен за помощь.
    186.6 KB · Просмотры: 33
    138.7 KB · Просмотры: 33
Jormen
14 Дек 2018
27
Re: Масляные подтеки
Кондиционера нет. Заглядывал - капает с места, помеченного красным. Но ума не приложу, откуда там может быть масло.
    105.3 KB · Просмотры: 35
