Коммерческая прошивка XCB-OPTIMA-580
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Поставил себе недавно такую прошивку. Есть пара моментов.
Первое, пока двигатель не прогреется до 40 градусов машина просто не едет - жмешь газ - а она тупит... Мож у меня с датчиками какими что-то не так, но вроде раньше все нормально было :)
Расход. Расход с@ка радует. Ежели на 590 прошивке расход по городу не опускался ниже 15 литров на моем движке, то сейчас от 10 до 13 выходит. При этом двигатель раскручиваю до 3-5 оборотов... Да, машина стала "тупее", по сравнению с 590 прошивкой, которая при режиме "тапка в пол" ела вообще до 20 литров... Правда конечно она ЕХАЛА и очень хорошо :) но зато так экономичнее :) Не знаю почему, но расход воздуха у меня больше нормального, то есть норма до 13-15 у меня он 18 и выше :( Поэтому наверное на 590 прошивке время впрыска было близко к 5 мсек, что выходило из нормы в большую сторону, и следовательно расход рос. Сейчас с экономичной прошивкой время впрыска стало тоже выходить из нормальных границ, но в меньшую сторону :) то есть 2,8 и ближе к трем, что несколько меньше нижней границы нормального уровня.
Вобщем, теперь думаю, толи поставить простую 580 и получить динамичную, но не сильно экономичную машину, либо ездить на этой, но как пенсионер, либо найти кого нибудь, кто сделает две прошивки, оптимальную для экономичной езды, и обычную 580 для динамичной :)
zOrg
6 Май 2008
88
39
Ответ: Коммерческая прошивка XCB-OPTIMA-580
Когда весной я купил 3110 то после пары недель езды(я тогда работал на машине) было ясно что мишинка кушает(с моим стилем езды) не менее 15 литров. Както я сказал о расходе бате, он взял машинку и отогнал к знакомым в сервис(ее там по словам бати немного настроили). После этого машина начала кушать максимум 12 литров но ездить стала так как будто из 130 коней от голода сдохла половина. Потом я взял 31105 с моим стилем езды расход 15-16 литров, но по скольку я перестал работать на машине и мои суточные пробеги теперь 10-20 км вместо тогдашних 100-150 км то меня это устраивает(зато мафинка может летать что многие ино завидуют). Но недавно случилось беда с машинкой при резком разгоне и скорости более 60 км/ч начиналась сильная вибрация(были проьлемы с колесами и п/осью) так вот пришлось пару недель покататься на машинке в таком состоянии так вот расход не превышал и 12 литро а мне приходилось ездить как пенсионеру.
7,911
3,803
А как это может повлиять, прошивка то та же что и за 1000?
Да я тоже намекаю на то ,что прошивка возможно не совсем та,что в названии.
я как бы купил её у нашего форумчанина, и не доверять ему у меня нет смысла!
Пусть так,а этому форумчанину точно оригинал продали?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
"Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел" (с) Жванецкий М.М ;)
Вы какую прошивку пробовали для уменьшения расхода? :) А за экономией я слежу по бортовому компутеру. И хотя он имеет погрешности, которые надо устранять тарировкой, то даже имея не оттарированный расход, я могу оценивать расход двух разных прошивок с одинаковой погрешостью. И сравнение показывает, что расход реально меняется, а не я себе чего-то там внушил. На это указывают так же и косвенные признаки (ухудшение разгона). А с экономичной прошивкой расход упал литра на 3 при том же стиле езды.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Да они в интернете есть, так что не надо.
Точно замерить расход можно только на стенде! При прочих равных условиях невозможно получить точных данных расхода, даже при движении в одинаковых условиях движения (время, место, скорость, стиль, и т.д. и.т.п.) И гарантированно, что 3 литра не может сэкономить никакая регулировка двигателя, безопасная для его эксплуатации. Теоретически можно обеднить смесь так, что машина будет жрать мало, но до 100 км разгонится за полторы минуты, а вам это надо? Да и клапанишки долго не проживут. Но я не настаиваю. А если так разгонятся сштатными калибровками, то расход упадёт сам собой, но без опасности для мотора. Динамика ведь ухудшилась? - Значит с обычными настройками можно поменьше давить на педаль. Логично?
vadim26
1 Сен 2009
135
Re: Ответ: Коммерческая прошивка XCB-OPTIMA-580
Поехали
А заливали в Микас сами?
Если да... то я могу вам сбросить свою бензиновую прошивку(типа динамик) которую я подгонял под себя и свой мотор. Расход у неё конечно не маленький, но я её использую в основном для резких обгонов.... ну в общем мощностные режимы. Это доработаная 580я прошива. Машинка становится истребителем гыыы(по субьективным очучениям)
Вобщем думайте. Если она понравится то просто зделаете потом двухрежимку.
П.С. у меня ДМРВ плёнка...
Если есть возможность, скинь мне прошивочку на sidorovsk@mail.ru ,
С уважением Vadim26.
vadim26
1 Сен 2009
135
ГАЗ 2410
21 Фев 2009
1,004
1,134
290
Интересный отчет. :)
... при легком нажатии (только начал нажимать) рывок и все пошло нормально и едет очень хорошо. Бросил газ, переключил передачу о снова рывок, переключил снова передачу все отлично, сам диагностик и не пойму что за фигня, СО правда не мерял да и померять проблема. Как у Вас с этим что-то решилось?:(
Решил изменением в прошивке значений "Положение закрытого/Положение открытого дросселя".Создатель зачем то выставил значения 2 и 3 соответственно.После возврата на 1/1,всё пришло в норму.
Работает как часы.Единственно что подкорректировал-то что написал в посте выше,+ подкрутил топливоподачу,чтобы зимой при заводке "не заливало".А то пока прочухается/раскрутится,а так сразу на рабочие прогревочные выходит.Ну и ещё несколько более мелких поправочек.В целом устраивает полностью.Даже co-ch не регулировал (как раз ТО проходил,показал норму).Но полагаю не помешает.Да и по общим показаниям,всё в пределах положенного.Вобщем прошил одним заходом вместе с "родным" еепромом,"обучил" и вперёд.
DUKHAT
11 Июн 2017
39
48
Здравия всем. Подскажите где эту прошивку скачать? может у кого то ссылка осталась, а то сколько не искал, то файл поломанный, то ещё какая то хрень.:(
camman
12 Июн 2010
246
Напиши на ip59@list.ru
У меня вроде осталась оригинальная 580-я, также могу выслать корректированную 580-ю, с которой устойчиво заводится при низких температурах.
Tos
20 Июн 2012
19
Доброго времени суток!
Есть ли у кого прошивка для Соболька микас 7.1 дв. 405.22 с датчиком кислорода, катализатором и управление вентилятором.
Огромное спасибо
tos-80@mail.ru
k965
30 Сен 2016
@Хохол, Здравствуйте! увидел вас на форуме на сайте , если можно скиньте мне прошивку для 406 двс инжектор плёнка. а то замучился колибровать прошивки. Спасибо за понимание моё мыло k965@mail.ru
