Прокладка бензодатчика протекает
Rus1313
Осваивается
3 Сен 2020
11
18
12-1104022 Прокладка бензодатчика протекает.
Как победить?
Машина после длительного простоя.Вчера заправил полный бак.Появился запах бензина.Течет с прокладки.10 литров бензина слил,но при езде все равно есть протечки.
Прокладки какого производителя можете посоветовать?
Если ли бензостойкие герметики для данного случая?
kriaki
13 Окт 2012
222
72
149
Как победить?
Машина после длительного простоя.Вчера заправил полный бак.Появился запах бензина.Течет с прокладки.!0 литров бензина слил,но при езде все равно есть протечки.
герметос не пойдёть.бери прокладки и сложа её в два раза,если не лопнет,то ставь
Rus1313
Осваивается
3 Сен 2020
11
18
7 Июн 2013
1,180
Магазинные прокладки- дерьмо. Надо приобрести маслобензостойкую 2-3 мм самому вырезать, единственное, сделать только проколы для винтов, чтоб винты обжались резиной.
1973 Игорь
2 Май 2015
35
Менял буквально на прошлой неделе. Как сделал я.
Магазинная прокладка стандартная, как можно мягче. Снизу поставил вторую прокладку, вырезал ее из мембраны топливного насоса на ЗИЛ. Можно взять ремкомплект в магазине на бензонасос ЗИЛ или ГАЗ-53.
Не скажу, что за материал, красного цвета, хорошо режется ножницами, сутки держал в бензине для эксперимента-ничего не разьело.
Ходят слухи, что в некоторых ремкомплектах по три мембраны, мне попался с одной.
И через 2-3 дня протянуть все винты на датчике, заводская резинка усаживается (без фанатизма, конечно.
Пока ничего не пахнет, через датчик не сочится. Сколько прослужит не знаю, первый раз делал.
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
Когда купил первую Волгу, то имел неосторожность заправить бак до полного( как раньше привык на иномарках). Познал все прелести протечки ( и откручивание заржавевшего крепления ), и хотя заменил прокладку и ничего не текло, НИКОГДА не заливал по горлышко-- залил 40-50 литров и порядок...выкатал их и еще 40-50
Rus1313
Осваивается
3 Сен 2020
11
18
Сделал по твоему совету,ничего не протекает:good:
7 Июн 2013
1,180
