перегорает предохранитель на стопах 31029
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Сегодня ехал на дачу, и один водила крикнул, что "стоп-сигналы" не горят. Остановился, заменил третий предохранитель в правом блоке. Загорелся левый. Доехал до дачи. начал давить педаль - перегорел новый предохранитель. Открыл багажник, снял защитные колпаки. Поменял перегоревший правый "стоп". проверил все контакты. Сжег еще 3 предохранителя! Предохранители на "стопах" тупо горят. (Может на этом предохранителе еще что висит?).
Как я понял, "стопы" загораются от датчика на завинчивающейся крышке на белой ванночке с "тормозной" под капотом? Отсоединил контакты - всё равно горит предохранитель.
Где с наибольшей вероятностью "коротит"? Опыта в электрике "Волги" мало, если тупо лазить - может вообще не найду. Может кто чего дельного посоветует?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ошибка!
Стопы загораются от включателя над педалью тормоза.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Ivannn, стопы загораются от контакта на педальном узле. Смотри там. Где-то провод перетёрся. А на бачке датчик низкого уровня тормозной жидкости.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Надо "пройти" по всему жгуту от фонарей.
Не думаю, чтобы изоляция потёрлась внутри жгута, хотя конечно не исключаю, но вероятнее всего от педали до входа в жгут и от выхода из жгута до фонарей. Если есть дополнительный стоп, то может и на нём.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Как он лежит на этой конкретной машине - никому не известно.
И под задним сиденьем могло зажать и продавить, и под водительским... И в глубинах багажника каких только железяк не валяется порой....
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Вскрой фонари ПОЛНОСТЬЮ осмотри цоколь лампочек и сам патром на предмет окислений . Если есть ВДкой сприсни и через некоторое время почисть Всё . Также смотри провода на креплениях патрона или платы в зависимости от фонарей . Если есть Повторитель сигнала также его проверь на поврежденые или оголенные провода на землю и проверь таке как-же датчик на педали и какой стоит пред по току ставь десятку если и его после оных дейтвий вышибет тогда надо искать более глубоко по всей длине проводки.
Электротехника - наука о ПЛОХИХ контактах
За рулем выполняю правило ДДД
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
стопы загораются от датчика который стоит на тормозной педали.с низу панели приборов.провода с переда на зад проложены по левой стороне порогов между сидением и порогом.вытаскиваешь предохранитель и в место него вешаешь лампочку в разрыв предохранителя -и ищеш КЗ-короткое замыкание.на предохраителе кажись не тока один стоп зацеплен
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Попробуй сначала вынуть лампочки из стоп сигналов,и без лампочек нажать на тормоз,и посмотри,горит предохранитель или нет..Бывает сама лампа внутри замыкает....
4887
6 Мар 2007
162
89
140
Подход правильный, только зачем жечь предохранители? Подключи тестер вместо предохранителя и меряй сопротивление. Если при вывернутой лампочке покажет нулевое сопротивление - ищи короткое замыкание.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Дополнительные стопы быстро палят предохранители.
(если например задние противотуманные подключены к стопам-многие считают,что так красивше)-устанеш прехохранители менять-нагрузка великовата.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Согласен!:drinks:Тоже верно!
