Никита Козлов, radioded, интересная дискуссия, много полезного.
Добавлю по теме.
ЗУ для АКБ (не важно какой, если нужно, то укажу). Отдельная регулировка напряжения и силы тока. Напряжение от 6 до 15 вольт. Сила тока от 0,1 до 15 ампер.
Все АКБ, неважно от емкости (имеется ввиду АКБ на менее 40 Ач). Заряжаются по одной схеме этим ЗУ.
Я выставляю предел напряжения 15 вольт (максимум) и силу тока 2 ампера. По мере зарядки сначала растёт напряжение (у ЗУ дисплей), ну а по достижении 15 вольт (на клеммах АКБ это 14,8, я провода удлинил для удобства работы с ЗУ), начинает падать сила тока. Падение останавливается в среднем при 0,2 амперах. Пока на АКБ не жалуюсь.
На авто АКБ 77 Ач. Не раз езжу более 1 500 в один конец. АКБ уже 3 года будет. В первый год пришлось полностью сменить электролит (как будто воды туда налили, ареометр не всплывал). С тех пор АКБ держит заряд хорошо. На АКБ намотал порядка 18 000 км. 1 раз доливал воды. Напряжение на клеммах 14,7 вольт. Схема работы электрооборудования штатная. Генератор 120 ампер.
Услышать бурлит ли АКБ после длительной поездки не смог.
Зато у меня рекорд. АКБ Мутлу прожил почти 9 лет. Решил зарядить перед рыбалкой. Не тут то было. На клеммах 11,2 вольта, а заряд не берет. В том числе и старым ЗУ (который старше меня). Акб так и остаётся на уровне 11,5 вольт. Лампочка (галогенка на 50 ватт) тухнет на глазах.
