Проблема Колхоз выхлопа
Алексей СМ
28 Июл 2015
31
50
Двигатель у меня 406, решил поменять выхлоп, а сделал я так:
Коллектор -> штаны с прорезью - > труба -> глушитель -> гусь толстый длинный и вот не задача, на холостых хороший звук, как начинаю крутить свыше 2 тысяч начинается дребезжание задней трубы, после 2.5 пропадает, но после 3.5 опять рев. Дорогие форумчане, возник вопрос как погасить вибрации по трубе? МБ есть вариант обклеить чем ни будь?:(
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Обрати внимание на выход из глушителя, куда гусак прикручивается.Два сваренных куска штамповки, там и дырки толком иногда нет... Я отрезал его и вваривал большим размером ,подбирал уголки готовые в сантехнике,а на уголок родной флянец .
Алексей СМ
28 Июл 2015
31
50
Дырка вроде есть, но не очень большая по стравнению с гусем, возможно из-за этого? Просто видел глушитель от универсала 31029 так там выходное отверстие больше. Создается противный резонанс как раз таки на рабочих оборотак 2 - 2.3.
Алексей СМ
28 Июл 2015
31
50
Алексей СМ, а мне кажется звук у тебя изза
Как ни странно, но у меня с завода такие стояли их за 10 лет никто не трогал, по этому я и купил с прорезью. Думаю, что из-за длины самого гуся, но возможно это бред. Эксперементы продолжаются. Я бы поставил резонатор от газ 52, но он слишком большой. По этому мб есть аналоги либо трубу замотать чем то?
Иван 3302
12 Авг 2015
23
44
Я ставил выхлопную систему от Audi A6 переходка. По сварке и креплениям повозился, зато звук на любых оборотах радовал и диаметр трубы больше почти в 2 раза (родная выхлопная душит двигатель) + удобство обслуживания (стыки через округлую шайбу сделаны) чего не скажешь о родных хомутах. Выход со штанов (там где 2 трубы переходят в одну) отрезал и вварил 2 трубы в первый резонатор. Весь звук при резком разгоне у Волги и Газели формируется именно в месте стыковки этих двух труб в одну. А заниженый диаметр трубы затрудняет продувку двигателя - отсюда снижение динамики.
В свою очередь резонирующий звук выхлопной системы тоже снижает мощность. Именно звуковой волной. И чем громче звук. тем сильнее снижается эта самая мощность. Эдакий своеобразный эффект сабвуфера
Алексей СМ
28 Июл 2015
31
50
Понял вас, у меня к сожалению нету сварки и приходится искать аналоги из того что есть. Мб все таки стоит поменять трубу от штанов на резонатор от иномарки или штатный какой ни будь?
Иван 3302
12 Авг 2015
23
44
без сварки придётся колхозить родную волговскую. Там в маленьком резонаторе заглушка стоит выбей её. легче дышит и звук приятнее будет. Только глушку вытащи с резонатора потом:rofl:
apollo
6 Май 2011
63
11
Где сейчас этот nex/set отыскать, в магазинах откровенное уг впаривают, хотя в 2013 видел задний резонатор производства fox, выглядел классно
