при хорошей загрузке авто, на высокой скорости (за 100) в жару может и по трассе включиться (на затяжном подъеме, обгоне и т.п.)
А вот постоянно он конечно работать не должен, тем более по трассе.
смотрите помпу (может люфт есть?), проверьте натяжение ремня, охлаждающей жидкости в расширительном бачке 3110 должно быть почти по максимуму!!! (поверьте, минимум не канает -будет перегрев, проверено на своем опыте!) -тогда не будет воздушных пробок в верхних патрубках радиатора - проверьте!
\если иногда вент включается вовремя, а иногда поздно - термостат на помойку!
В вашем случае (
при подключении через ЭБУ) читать так:
Если вентилятор работает долго, а температура падает медленно - термостат на помойку! - так как охлажденный тосол не попадает в двигатель из за перекрытого термостата, а охлаждение идет практически за счет обдува двигателя и мааааааленького подсоса холодного тосола из радиатора.
У меня термостат 82 гр., датчик стоит в радиаторе 87-82. фактически по городу вентилятор включается, когда на приборке около 92-95, отключается 85-87..., да при таком термостате и датчике включается достаточно часто, но не надолго. Зато у двигателя относительно постоянный температурный режим 92гр. (+-5гр.) меня устраивает
При равномерном движении днем летом по трассе на скорости до 100 км/ч температура постоянная около 90 гр, если температура на улице около +15 (ехал ночью) - температура четко стоит 82-85 гр. (регулирует термостат
"приборка" думаю не врет, так как прогрев холодного двигателя и установка холстых 850 об. заканчивается на 60 гр. - как и пишут в наших книжках.., ну и перегрев разок ловил - "контролька" как раз на 108-110 гр. по приборам...
И кто вам сказал, что нормальная рабочая температура современного
высокооборотистого бензинового двигателя должна быть 80 гр???
Почитайте литературу - нормальная рабочая температура считается 95-97гр.!! - поэтому и контролька перегрева стоит 108 гр.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
А если сравнить температуру открытия термостата и температуру включения датчика вентилятора. Вполне возможно первая цифра выше второй.
запросто!
