Клубная встреча в Москве
Ваши предложения пишите тут! >
Мужики помогите найти проблему,авто газ 24-10 не работает датчик топлива и температуры двигателя,при включении зажигания датчики зашкаливают,с чего хоть начать?ardon:
Это БАЯН.
Если стрелки зашкаливают, снимай очки комбинации приборов и проверяй массу приборки, 90% пропала масса на показометры, провод слез или клемма окисленна.
Чтобы снять очки надо открутить винт в гнезде часов сверху.
Масса на комбинации- две отдельные клеммы, сзади, справа, сверху.
С датчиком топлива - похоже обрыв датчика или провода на датчик (довольно часто обрывается "-" проводок с кузова на корпус датчика). Открыть лючок в багажнике, вкл. зажигание, замыкать на корпус провод датчика - стрелка должна ложиться на "0". Если ложится, значит прибор и его цепь исправны. Также проверить датчик температуры - замкни на корпус провод датчика - должен встать на "0". Если на "0" не встаёт, надо смотреть приборы и "-" шинку на щитке (случается трескаются, лечится пайкой).
