Как заставить работать волгоприборку с JZ?
Мол Волговод
19 Янв 2013
Здрастье, интересует такой вопрос. Как заставить работать на волгоприборке тахометр, указатель температуры, вольтажа, давления масла и пробег с JZ?
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Тахометр, точно работать непросто заставить работать, у Волги он же от генератора запитан.
Остальное вполне по силам. Меняешь датчик температуры на волговский, цепляешь к нему волговский провод. Только учти там два датчика, один на комп, другой на прибор, тебе нужен тот что на прибор, он с одним проводом. Так же поступаешь и датчиком аварийного давления масла, вместо него вворачиваешь тройник под аварийный датчик и датчик прибора и цепляешь волговские провода. А вольтметр и так будет работать. Спидометр идёт через адаптер-делитель частот. Поищи Георга на Драйве2 он этим профессионально занимается.
Dino
10 Янв 2012
382
73
согласен,особенно электротабло, кто более менее заинтересован в авто,садятся ко мне и удивляются, что же это за приборка такая инновационнная? :)
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
можно подумать приборка стоит космических денег.
Во-первых - лишних денег не бывает. Даже 2-3 тыр.
А во-вторых - есть интерес сохранить оригинальность интерьера, мне бы даже селектор хотелось под родную ручку замаскировать. Это избавит от ненужных вопросов гайцов и не будет привлекать внимание гопников/угонщиков.
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Тойотаприборка стоит может и дёшево, но доставка ценник в разы подымает.
Я в Новосибирске нашёл за 500р, выбрал компанию где доставка обойдётся в 100р, но продавец курьера вызвал и доставка вышла 450. Из Владика вообще дешевле 500р нет цен.
И в конце концов это его выбор. Я вот тоже приборку поставлю от 24ки первосерийной с ленточным спидометром. Хотя электротабло от 70х-80х Марков впишется органично, но я не люблю цифровые показания. За 28 лет вождения к стрелке привык.
Это проще всего сделать из селектора старых Марков.
Dino
10 Янв 2012
382
73
сопоставимо с бюджетом всей затеи установки двигателя это копейки, не надо жалиться об отсутствии денег.
ну так маскируйте,там ничего сложного, селектор это тупо рычаг,двигающий тягу,вот и все.
им на переделку глубоко накакать, с точки зрения закона, а вот как простые люди они интересуются, просят капот открыть.
да как бы Волга итак не особо привлекает внимание угонщиков, и тем более гопников.
так у тебя торпедо такая, что хер чего впихнешь, а на 3110 и 31105 салоне сам Бог велел поставить что нибудь поинтереснее:)
Короче ладно, о вкусах не спорят:):)
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Электронная приборка от Ниссан либерти идеально входит посл небольших доработок. Или разкуроченная от ранних Марков. Я думал про такой вариант, но взвесив всё решил не по мне.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Вот откроешь так капот как простому человеку, а он потом вспомнит, что он мент :rolleyes:
Мне кажется будет лучше не вызывать у них интереса
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Так это пока она Волга, типа баржа. А если кто узнает, что это "черная молния" - могут и заинтересоваться.
Dino
10 Янв 2012
382
73
мне кажется лучше не бояться такой ситуации,а если боишься-не стоит ставить мотор:) ну или 10К за оформление+столько же ежегодный налог.
Да как узнают то? По приборке что ли, которая тупо темная и ничего не видно? Или по селектору? Вот так все ходят и заглядывают в салон, а вдруг это молния черная? Чушь же ,ну:haha:
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Мол Волговод
19 Янв 2013
Вероятно тем, что их надо покупать. Вполне понятно и логично.
вероятно тем, что мне не нравится ни оптитрон, ни цифровое табло. Цифровое табло будет полезно только от jzx110 с борткомпьютером, но они редки и стоят около 7-8 тысяч
__________________
да про Георга я знаю. Знать бы еще, где там аварийный датчик стоит
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
А возможно тачка будет как "догонялка" КГБ. Ни каких внешних отличий от обычной.
вот именно! Кроме интеркуллера под бампером)
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Мол Волговод, Датчики стоят под коллектором впускным. Ближе к насосу ГУР. Температурные выше, масляный ниже.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Только датчики детонации не трогай, они рядом.:)
Dino
10 Янв 2012
382
73
Да эта приборка не подойдет нам вообще, там Can шина реализована и стоит она как оптитрон и табло. Между прочим,электро табло от 100 кузова как раз таки имеет БК, и стоит не так дорого, 1500-1700, у меня как раз такое стоит.
15,242
8,672
Есть разные варианты:
-генератор;
-ЭБУ (низкоуровневый сигнал);
-катушка зажигания (высокоуровневый сигнал)
Последние два без проблем получаются на четырехцилиндровых двигателях, так как там считается импульс зажигания для каждого цилиндра или через один для приборки Крайслера с ЭБУ Моторола.
Датчики давления и температуры ставятся Волговские. А вот что с датчиком скорости?
