Help !!! нет искры
S
sleonid
ГАЗ 31029 зажигание безконтактное.
Ехал по трассе 80 км/ч вдруг заглох движок, зажигание горит.
Притащил домой, начал проверять.
С катушки зажигания на массу искра есть и хорошая.
на свечи искра не подается.
заменил коммутатор, проверил по схеме подводку проводов,
крышка трамблера новая, бегунок новый.
ситуация не изменилась
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Этапы проверки обычно такие
1) Предочранители
2) Искра на свече
3) Есть ли искра на центральном проводе
4) Подается ли ток на катушку
5) Комутатор чаще всего
6) Трамблер(обрыв провода низкого напряжения или разрушение датчика)
А у тебя вроде нет контакта между трамблерем и комутатором проверь или вариатор сгорел.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Забей, у тебя с катушки искра есть, нет после распределителя, значит могут быть неисправны следующие вещи - бегунок, крышка, высоковольтные провода. Крышку и бегунок ты поменял, остались провода.
Romuald
24 Авг 2007
74
14
115
Кстати, коммутатор тоже может быть причиной! У меня было - не заводилась, с катушки искра есть, после трамблёра - нет! Гарцевали с приятелем пол дня вокруг капота поменяли всё что можно! Оказался коммутатор. Новый поставили - завелась с пол пинка. ))):
Nick3110
3 Авг 2007
20
Согласен абсолютно! Коммутатор на Волгах это такая недолговечная вещь! Как то утром в деревне пытался завести и не смог. 2 часа с зятем колупались не могли понять почему искры нет. Прочитали по книге, что нужно проверить искру между центральным проводом с трамблера и двигателем. Закрепить провод на расстоянии 3-5 мм от двигалеля и покрутить стартером. Если искры нет, значит коммутатору хана. Так и было! Поменял коммутатор, все в порядке! А вообще коммутаторы очень не любят перенапряжения! Нужно стараться всегда следить за напряжением в сети.
