Вибрации на скорости 100 км.ч
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Всем привет. Ребят, на скорости 100 км.ч появляется ощутимая вибрация. Что это может быть? Авто газ 3129, мост 3110, коробка 3110, двиг змз 402.
Пс. Предыдущий владелец говорил что то про не родные подушки коробки.
ПСС. Мне так же посоветовали сделать балансировку и поменять крестовины
15,242
8,672
Кардан дает гул в другом диапазоне скоростей. Вибрация из-за крестовин тоже на более низкой скорости.
Колеса попробуйте балансировать.
15,242
8,672
Если проблемы с подушкой, то по рычагу КПП вибрация самой КПП будет видна.
Подробней опишите характер вибрации.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Смотри шлицы кардана, подвесной и траверсу коробки.
Пружины на траверсе должны быть не просевшие. Опора с резиновой втулкой не должна касаться основания.
1973 Игорь
2 Май 2015
35
@de3n, Первым делом колеса. Задний мост у меня был гул уже на 80 накатом, регулировка не дала результатов почти, все сношено, в итоге мост заменен.
После колес была проблема в разбитом маятнике, тоже заменил.
И еще была проблема в переднем тормозном диске, по краю диска "кантик" от выработки, удален "болгаркой" аккуратно, вроде все, что было у самого.
Но в первую очередь балансировка колес.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
Я уже гдето писал. Искал вибрацию месец. Поднял весь Мурманский клуб, Волга Питер поднял. Не могли найти. Пока не загнали на СТО. Там есть ролики которые тормоза проверяют. Вибрация была иза переднего правого. На ступеце выработка была. Иза чего колесо гуляла при скорости больше 90. Так что с езди и проверь. Откуда вибрация. И там уже ишем причину.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Роман78
4 Янв 2017
121
79
А где на ступице выработка может быть? Может она просто кривая была?
На посадочном месте подшибника. У меня перед на шкворнях. Там старый хозяин был видно заботливый. Подложив фольгу на посадку.
de3n
11 Ноя 2017
22
44
На малых скоростях до 80 км/ч в салоне тещина. После 80 начинается небольшая вибрация по кузову. После 100 вибрация становится ощутима. Гула нет, именно вибрация весь кузов авто колбасит
Добавлено через 4 минуты 49 секунд
ПС. Благодарю всех за ответы. Поеду на СТО.
Nacachev
8 Ноя 2013
15
балансировку проверить первым делом, потом мост, потом кардан
15,242
8,672
de3n
11 Ноя 2017
22
44
Съездил на балансировку и сделал прокладку как посоветовал Игорь. Вибраций стало заметно меньше. Переднею подвеску проверил вроде все нормально. Грешу на траверсу.
