Разборка печки нового образца 31107
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вот как обещал, выкладываю отчёт для того чтобы тем кому придётся разбирать было хоть немного легче не повторили моих ошибок!
Во первых сразу хочу указать на положительную сторону того что заменить в печке нового образца радиатор достаточно легко! Стоит отпустить панель с правой стороны и открутить 4 самореза на самой печке и толкнуть радиатор с моторного отсека и он вылетает на раз!
И так:
Для демонтажа печки (старый салон новая печка Волга 31105 2006г с крутилами печка 31107) нужно демонтировать торпеду не совсем так см на 40 сверху. Я для этого открутил 2 болта которые держат рулевую колонку снизу и положил её на сиденье этого оказалось достаточно чтобы она не мешала снимать торпеду.
С торпеды необходимо снять планку на которой держится средняя крутилка обязательно так как она соединена тросиком с печкой.
Печка крепится на 3 болтах М8 два из них на входе один по середине салона за правым воздуховодом стекла. Отсоединенную печку тащим вверх и вправо со скрипом выходит не забывая при этом про планку от крутилок с тросиками она так и норови захватить с собой кучу проводов!
Извлечённая на свет печка представляет собой кучу пластика причём пластик тип: ПЭ то есть варить паять проблема!
Разбирается печь на раз-два путём раскручивания саморезов в кол-ве 4 шт и отсоединения клипс скоб.
В корпусе стоят две заслонки которые необходимо тоже отсоединить путём поддевания пистонов отверткой.
Извлечение ветродуя из печки не представляется проблемным, а вот разбор карлсона требует немного сноровки, моя первая попытка превратилась в крах и как итог сломанное крепление! Его стоит тонкой отвёрткой поддеть 1-2мм и немного толкнуть и так все покругу!
Самый глобальный вопрос это разбор самого вентилятора для смазки и чистки Сразу хочу сказать что на моторчике с задней крышки стоит подшипник а с передней части втулочка. Для работы необходимо спрессовать крыльчатку с вала, делать это нужно достаточно аккуратно так как мой подход к этому вопросу с помощью молотка привёл в итоге не только к спрессовыванию крыльчатки но и смешению ротора в следствии чего произошёл обрыв проводов соединяющих ротор с токосъемными пластинами как итог, поиски местного Кулибина и траты700руб. и куча нервов. Аа валу с передней стороны обнаружатся насечки под посадку крыльчатки их необходимо удалить иначе не снимется передняя крышка. С задней части на вал насажена корончатая стопроная шайба которая через фторопластовую втулку держит осевой люфт вала это всё снимаем, откручиваем 2 болта соединяющих моторчик в единое целое и снимаем заднюю крышку.
В моём случае визжала втулка вала пришолсь даже слегонца пошкурить вал и обильно смазать маслом втулочку и пропитать войлочную прокладку.
При сборке печки обнаружилась интересная деталь! Перед радиатором во задумке инженеров должен стоять кондей, но коль у меня его нет там в стенке печки две дыры! Скромно прикрытые кусочком одностороннего скотча. С явными признаками пропуска холодного воздуха!
Пришлось срочно «Кулибить» затычку на эту дыру.
Собираем и ставим в обратной последовательности не забывая про планку от крутилок которуюнеобходимо вкарячит немного вперёд печки причём тросики должны быть слева( если смотреть из салона!) планку управления ставим на место при помощи плоскогубцев потянув на себя другие манипуляции( подгибание усиков треплений тут-же видут к их полмке) а так схватим плоскогубцами за ребрышко и на себя тянем вставляется на раз!
Ну вот в принципе и всё желаю никому не использовать этот материал в натуре!
    164.7 KB · Просмотры: 995
    127 KB · Просмотры: 932
    114.3 KB · Просмотры: 897
    173.7 KB · Просмотры: 869
    99.6 KB · Просмотры: 852
ALEX49RUS
27 Фев 2019
33
35
скажите пожалуйста у меня в печке стоит радиатор кондиционера он прохудился весь не важно выглядит боюсь обратно его ставить ... лучше заменю все сразу чтоб 2-3 года не лазить сюда (скажите каталожный номер - чтоб знать что искать )
varta
7 Янв 2010
874
Ребяты, реально ли поменять моторчик 31107-й печки без спуска фреона, слива а-фриза? А то совсем дорогое удовольствие получается.
Вентилятор гудит на среднем положении крутилки скорости и выше.
Добавлено через 6 минут 35 секунд
Разбирал кондейную печку 3110, там тоже моторилло Spal. П*доры - передняя втулка - втулка, а не подшипник. Да ещё и так же подпружиненно сидит, что хер запихаешь. И тоже насечки на посадку крыльчатки, не спилив которые, втулку дерёшь.
Моторчик заверещал, я его смазал и ещё бегает. Мечтаю про подшипник. На 2 мм диаметра не хватает. Или наружнее кольцо делать или внутренню проставку с вала.
Щётки тоже, по-моему, насикось стоят.
Короче, это их национальная особенность, видимо :-(((
    199.7 KB · Просмотры: 11
    148.2 KB · Просмотры: 10
    134.1 KB · Просмотры: 10
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@varta, На свою Волгу я три года назад поставил моторчик вентилятора от Хёндай Солярис в корпус печки 3110.Только немного увеличил диаметр отвестия для прохода крыльчатки.Так же поменял сопротивление(поставил от Приоры),получил четыре режима работы моторчика.Очень тихий и мощный моторчик.
