Гидрокомпенсаторы стучат, что делать?
Volovod
Осваивается
10 Авг 2021
39
19
Резко застучали гидрокомпенсаторы на 406 двигателе. Пробег менее 150 тыс, масло якобы было заменено ранее, но не знал на какое. Посмотрел на ошметки грязи у масляной горловины и заменил масло (заливал пятиминутную прочистку перед сменой). После смены масла и фильтра залил присадку для устранения шума гидрокомпенсаторов, проехал более 300 км, стучат как и ранее: как завел на холодный, так и на прогретом продолжают!
При этом авто едет как надо, после замены свечей и бронепроводов тянет отлично, ошибок двигатель никаких не выдает.
Короче, явно надо разбирать двигатель. Автослесарь, который специализируется на Волгах говорит: можно менять не все гидрокомпенсаторы, а попробовать выявить парочку виновных и их заменить, остальные прочистить. Но пока я не нашел парочку отдельно INA поштучно, их продают только комплектом. А поштучно предлагают дешевые какие-то, которые даже сами продавцы не рекомендуют покупать.
Вопрос к знатокам: правильно я думаю, что лучше и не заморачиваться поиском виновных в стуке гидриков, а заменить сразу все? Тем более все равно разбирать двигатель для замены не так просто и значит сразу все гидрики заменить лучше, чем потом еще раз поштучно менять?
Или же неважно какие стоят старые, новые гидрики, но если в моторе есть еще грязь, то она и с новым маслом будет всплывать, забивать даже новые гидрики, как повезет?
Компрессия в двигателе 11-12 и капремонт не нужен, то есть разбирать полностью для прочистки двигателя от старой грязи не вариант, да и не думаю, что грязи много. Насколько я знаю первый владелец Волги изначально масло заливал хорошее и может быть авто долго стояло или последнее масло было не лучшего качества...
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
kriaki
13 Окт 2012
221
72
149
тут мазахисты по ходу или механик деньги рубит.16 раз снимать и ставить распредвалы......это писец,я бы на майбахе бы ездил с такими клиентами.меняем на ину с толстой ногой и радуемся жизни
Volovod
Осваивается
10 Авг 2021
39
19
Застучал один - следом застучат и остальные.
Менять на все новые логично, но если в двигателе еще будет всплывать грязь от прошлого масла новые не забьет? Или новые гидрики потом, при необходимости, уже не менять, а только чистить?
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
А может маслянная магистраль засорилась, именно в том месте получается что не хватает давления прокачать гидрики. Но это если все застучали одновременно. Если один два , то целесообразно вычислить и заменить, или промыть. А если ресурс большой у гидриков, то заменить комплектом и не греть голову.
Volovod
Осваивается
10 Авг 2021
39
19
Фильтр выловит грязь.
Где-то в интернете прочитал, что фильтр маслянный пропускает частицы, а в гидриках еще тоньше все и даже таких мелких частиц может хватить, чтобы забивать.
Разве бывает, что все сразу стучат? А тогда их замена поможет?
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
В любом случае снять и продуть магистраль к ним, и больше не лить никаких очисток в масло, на ВАЗах после такой промывки могут застучать на раз два.
Volovod
Осваивается
10 Авг 2021
39
19
Но застучали до смены масла, тогда посмотрел, что на горловине есть какая-то грязь и при смене масла добавил химию на 5 минут. То есть тут стук не от этого точно, просто ничего не изменилось.
Volovod
Осваивается
10 Авг 2021
39
19
Поменял несколько гидрокомпенсаторов, все стуки исчезли. Магистрали в норме, а вот прежний владелец масло менял видимо редко, в моторе видно много "повидла" :(
