Большая проблема шкворень
CHITos
25 Июн 2012
86
было так, еду домой с деревни, никому не мешаю машин мало, вдруг тип нетрадиционной ориентацией начал резко тормозить и пытаться повернуть налево где это нельзя делать, ну и я из-за него вправо, влетаю на хорошей скорости в яму и гну задний диск, даже удивился что перед живой, но не тут-то было, пришло время шприцевать шкворня, с левым естественно все в порядке, а на правом, не могу пробить нижнюю масленку и средняя куда-то подевалась.
что делать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
если бы не тип, я в яму не угодил
....и не потерял среднюю масленку...
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Лично я не вижу связи... между попаданием в яму (по вине чудака) и невозможностью пробить нижнюю масленку.
Ты предполагаешь, что ее расплющило, деформировало от старшного удара?;)
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Да ничего страшного! Нет люфта, не надо перебирать (ПОКА, не надо). Для начала поменяй масленку там, где не пробивается, и накрути новую взамен утраченной. Потом через кусочек ткани,при вывешенном колесе нигролом попробуй пройтись (желательно после поездки: подвеска должна немного поработать). Не будет пробиваться, не беда: дня через три снова попробуй это место. Постепенно при наличии постоянной смазки МОЖЕТ пробиться, а может и нет. Если пробьется, то масло сочиться будет с трудом, а не как из нового шкворня.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Я тоже не вижу связи между невозможностью прошприцевать шкворень, потерей масленки и ударом в яму
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
выкрутить нижнюю масленку и WD туда, через некоторое время не вкручивая масленку вкручиваешь трубку со шприцом и тепленьким, жиденьким маслецем...должно пробить...если только каналы относительно друг-друга не сместились
CHITos
25 Июн 2012
86
helloween66, через любую ткань?
Добавлено через 43 минуты 9 секунд
helloween66, именно после удара потерялась масленка и не пробивается
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ну ты везунчик.:(
Иными словами: после удара сзади погнут диск, а спереди потерялась копеечная масленка и засохла смазка.
Все остальное спереди в порядке?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Обычная ХБ. Берешь кусочек, обтягивваешь им конец шприца и на масленку. Я делаю на подъемнике, потому после шприцевания несколько раз колеса вращаю вправо-влево. Ткань создает более плотный контакт и масло идет чуть под бОльшим давлением.
А сначала, перед тем как нигролом мазать, отработочкой прогоняю и нигрола надо совсем чуть-чуть
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
а собсна когда в последний раз шприцевали?наверное давно,если только сейчас обнаружили что нет средней масленки и не шприцуется нижняя...короче поставить две новые и пробовать шприцевать,если не шприцуется,выкрутить масленки и обильно набрызгать вдшкой,шприцевать через тоненькую хб трапочку:)))
эхх,опередил))
акела
29 Ноя 2012
можно попробовать простой мед шприц с наконечником,без самой иглы(обломить). вкручивается вместо масленки( пластмасса накрутится) и вместо масла бензин,соляра или спирт, пробьет наверняка. а потом уже обычная смазка.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
САНЯ26RUS, четко через 2 недели шприцую
Ещё в 1981 году, по подобию системы смазки рулевых блоков под давлением на ГАЗ-21,придумал и изготовил систему смазки шкворней и обоих резьбовых опор жидкой смазкой самотёком ещё для своей ПОБЕДЫ,потом перенёс это всё на ВОЛГУ. Система очень простая:вместо маслёнок шкворней вворачиваем латунные патрубки диаметром 6 мм,одеваем на них рукав и затягиваем "нормо"-хомутом.На резьбовых сверлим отверстие, нарезаем М6,вворачиваем патрубок и всё так же собираем. Между собой тройники соединяем рукавами и крепим "нормой".Затем рукав выводим наверх и подсоединяем к бачку и тоже крепим "нормой".Заливаем в него 30 мл. масла для гипоидных передач или зарубежных аналогов-не более! ( если заливать грамм по 100-будет капать в гараже на пол), соответственно крепим к рычагам трансмиссии капроновыми хомутами,что бы рычаг работал и не натягивал рукава и ...забываем о шприцовке и замене шкворней на всю жизнь! Ресурс ? Проходили 23 года на одной машине,13 лет на другой, и ходят до сих пор! По такому проэкту делали на УАЗе,53,130,и КРаЗе - проходили до самого списания! Мужики забыли, что такое шкворня! Почему масло для гипоидных передач , спросите Вы ? В 80-ых годах это была единственная смазка для гипоидных передач, при которой в месте контакта рабочих поверхностей пары трения (зуб конички и зуб планетарки) вырабатывалось и синтезировалось очень сложное соединение железа и углерода высокой твёрдости и износостойкости, т. е. присутствовал эффект самовосстановления поверхности, как сегодня есть у ФЕНОМа,у ЛИКВИ-МОЛИ и др. производителей. На любых других маслах шкворневые узлы столько не проходят. В 90-ых годах видел аналогичную конструкцию для ВОЛГИ и только для шкворней одного из отечественных заводов, но тираж был маленьким,дорогущим а потом и производитель исчез с рынка вовсе.
На одну сторону уходит по материалам:
1.Рукав любого типа из МБС-резины в тканевой оплётке=1,5 метра.
2.Три тройника-трубка латунь 6 мм.,длина отвода-20 мм.
3.Хомут стальной резьбовой - диаметр 10...18 мм - НЕРЖАВЕЙКА ! ="NORMA" или аналог,=10 шт
4.Пластиковый бачок главного цилиндра выключения сцепления для ВАЗ-2101 или подходящий=1
шт.
5.Капроновые хомуты по мере необходимости для крепления подающих рукавов.
6.Патрубок латунный длиной 25 мм,на одном конце резьба М6 5..6 мм = 4 шт.
Почему латунь и нержавейка? Не корродируют,не коррозируют от дорожных реагентов.Но есть один минус, или скорее это единственное и необходимое условие работы системы-не сильно сопливит (зато как смазывает шкворневый подшипник!) в месте подшипника- обязательно нужны щели для протекания смазки! Сделали систему герметично-при даже метровой гидростатике смазка протекает месяц-а должна купаться в масле при нормальных условиях.Масло заливаю раз в месяц или 4-5 т.км.,через год подтянул и забыл, но поглядывать надо при общем осмотре- можно просто зацепить и оборвать.Если кто сомневается-заезжайте ко мне в Старый Оскол-расскажу и покажу.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
у описанной системы есть один недостаток: если нарушится проходимость в точке смазки, то вы об этом не узнаете - из бачка будет всё уходить в другие точки смазки, а узел оставшийся без смазки быстро износится. Чтобы этого избежать, нужно ставить шесть бачков отдельно на каждый узел. тогда легко можно будет увидеть засорение: из этого бачка масло не будет уходить. и принять меры к восстановлению проходимости
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
И это поправимо, ставим на бачок нипель шинный, делаем систему не самопротекающей. И на выходных подкачиваем насосом, все продавливается и видно где продавливается.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@Инженер К, я считаю что для этих узлов лучше подходят "консистентные" смазки. На техже самых грузовых импортных а/м применяется "централизованная" система смазки,только не маслом и для прокачки есть бачок и стационарный ручной механизм подачи смазки.
А я свои шприцию мобиловской дорогой синтетической смазкой,которая идеально подходит для игольчатых подшипников и температурный диапазон -40- +160 гр,правда беру на работе. А тоже масло ТМ может и не течь самотеком,когда на улице будут минусовые температуры. ИМХО.:drinks:
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Вроде тут ответ.
А консистентные смазки в шкворнях категорически против
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Вроде тут ответ.
У каждого своя религия в этом вопросе.:rolleyes:
Ладно раньше слаще Литола ни чего не было,который коксуется. А сейчас выбор огромен.
