Прошу помочь разобраться с неполадкой.
Вадим С.
29 Окт 2007
92
Я владелец ГАЗ 3110, дв. 4062i, как обычно решил ехать, но не получилось – завелась, во время работы двигателя начала «стрелять» в глушитель и инжектор. Пуск двигателя происходил только при полном нажатии педали газа, при отпускании двигатель глох. Коды неисправности – 62 неиспр ОЗУ; 134 – кор. замык. форс. №2, 132 –обрыв или замык. на массу; 143 – кор. замык. фор. №4. Сопротивление форс. в норме. Зажигание исправно, валы «по меткам», при включении зажигания бензонасос включался через 1-2 раза (т.е. время от времени). Вопрос, как и во все времена, ЧТО ДЕЛАТЬ?:thankyou:
Вадим С.
29 Окт 2007
92
Посмотреть наличие влаги в разьёме ЭБУ, если есть - просушить и попробовать. Если влаги нет - ЭБУ на диагностику.
Спасибо, за совет. В принципе были подозрения на ЭБУ. Теперь все внимание на ЭБУ, ибо пока больше не на что смотреть.:yes4:
7,909
3,803
Смотреть есть на что .На проводку например.У форсунок провод питания общий для всех четырёх.Если он перетёрся или на "массу" коротит ,то примерно и будет такая картина,как вы описали.Но сначала действительно лучше ЭБУ проверить.
Вадим С.
29 Окт 2007
92
Спасибо, за совет, обратим особое внимание. (Ремонтные работы пока приостановились, по окончании работ и проверок, вышеуказанного обрудования обязательно сообщу результат):thankyou:
Генадич
6 Июл 2006
327
279
... при включении зажигания бензонасос включался через 1-2 раза (т.е. время от времени). Вопрос, как и во все времена, ЧТО ДЕЛАТЬ?:thankyou:
Ключевая фраза - проверьте работу реле насоса, левое по ходу от диагностического разъёма. У меня ослабли контакты колодки.
Вадим С.
29 Окт 2007
92
Всё таки, оказался неисправным ЭБУ, при диагностике он даже не подключился (или как там правильно, не впустил в программу) короче накрылся он медным тазом. Теперь вопрос во взаомозаменяемости, поиске что бы приобрести и установить.
В интернете наткнулся на один магазинчик, написал там вопросик по взаимозаменяемости, ответили - МИКАС 7.1 241-01 на 241-31 "взаимозаменяется". телефон консультанта г. Москва (499) 168-86-25. Если что пользуйтесь. Да, и цены приемлимые. :thankyou:
Маkс
1 Сен 2007
143
47
139
Да уж... заменяеться, а так же с ним заменяеться еще и ДМВР. 01 - это если нитьевой, 31 - если пленочный.... да и переходничок нужно будет прикупить, если проводка, допустим, под нить стоит, а покупаеться 31ый блок, а вместе с ним и пленочный дмрв...
7,909
3,803
Хороший консультант попался.У Микасов 7.1 последняя цифра в номере означает комплектацию ЭБУ.И по без переделок проводки и замены некоторых датчиков блоки с последними разными цифрами невзаимзаменяемы.Покупать надо с одинаковыми цифрами,если переделок не планируете.
