Так что тебе тут написали?? 95% вообще не относится к твоей проблеме.
А все из-за того, что проблему не описали по человечески!
Напиши по человечески при повороте ключа в положение запуска двигателя, стартер крутит двигатель?
Если не крутит и подноя тишина, лампы тухнут на приборке( уровень яркости) ?
Если нет то проблема либо в цепи питания стартера, либо в самом стартере.
Проверить глазами не оторваны ли провода от стартера( там их должно быть 2, толстый и тонкий)
На толстом должен быть всегда плюс( проверяется вольтметром или лампочкой). На тонком тоже должен быть плюс, но только в тот момент когда ключ повернут в положение "запуск - стартер" в салоне.
Начни с проверке этого.
Возможно то что не зааодится и не подается управляющий "плюс" на стартер и из-за сигнализации, противоугонки, бывает их завязывают при установке на стартер и другие цепи упрааления движком.
В общем многое нужно проверять..
