Электрический краскопульт
*PREMIER*
2 Ноя 2008
82
34
Можно ли так покрасить?
Решил посоветоваться с соклубовцами. можно ли покрасить дверь из электрокраскопульта? стоимость такой штуки 1200-2000 р. и какое будет качество. кто сталкивался?:glare: а то я тут покрасил дверь...подтеков море.... как буд-то я просто краски плеснул и все. красил....кисточкой:) не бейте сильно:)
*PREMIER*
2 Ноя 2008
82
34
Re: Можно ли так покрасить?
даа это зло))) дверь выглядит паршиво. ну думаю если красить аккуратно то ляжет нормально. опять дверь буду шкурить...:(
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
*PREMIER*, у самого честно говоря давно уже мысля сидит купить попробовать покрасиь что-нить без навыка-то = ))))
ну.. удачи! отпишись потом что получится)
cadet
8 Апр 2009
501
703
*PREMIER*, дак надобыло тонким слоем, понемногу, слой за слоем.
Полностью согласен и для начала потренируйся на чем нибудь
Я красил электрокраскапультом почти что как из балончика, только сопло регулируется
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Для электрокраскопульта нужна очень жидкая краска. Красить можно, но тонкими слоями, чтоб не было подтёков. Надо 4-5 слоёв. Принцип действия поршневого насоса. Поршенёк с частотой 50Гц продавливает краску через жиклёр распылитель. Если красить одну дверь, лучше её снять и положить горизонтально, потеков можно избежать.
*PREMIER*
2 Ноя 2008
82
34
в общем решил не заморачиваться и так же поменяю дверь)), покрасил сегодня, убрал все подтеки, если не придирчиво смотреть то нормально. все равно в плане замена всех дверей. встанут от 31105?
n311
1,710
778
С электрокраскопульта красить не пробовал, но красил с еще более бюджетного варианта три машины - с советского пылесоса (где шланг вкрутить можно не только на вдув, но и на выдув) с насадкой краскопульта под него. Покраской абсолютно доволен - ровно и без подтеков, потом никто не верил что красил сам и пылесоса
24,193
Да уж, жёстко! Пылесосом!
Я только потолки белил пылесосом, но красить не пытался. Оказывается можно.
24,193
А что если автонасосом электрическим попробовать?
Можно. Только нужен некий рессивер - эдакий аккумулятор воздуха. Подойдет просто запаска и обычный краскопульт.
maximka81
11 Фев 2009
164
43
электрический автонасос херова дует, а для тех кто интересуется покраской есть замечательный сайт www.sam-avtomaster.com
24,193
Обычный краскопульт требует расхода воздуха около 200-300 литров в минуту. Автомобильный компрессор имеет намного меньшую производительность. Максимум, что он потянет, это аэрограф.
Ну конечно, на долго такой системы (компрессор-колесо) нахватит, а брызнуть на крыло, например, можно.
Под "обычным" краскопультом я имел ввиду тот, что работает от воздуха, не электрический. Есть маленькие краскопультики на гораздо меньший расход воздуха.
Один мой знакомы использовал вместо компрессора кислородный баллон - так ему было дешевле. :)
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Не братцы как некрути если хочеш чтобы нормально было только компрессором. А электро не берите такое фуфло у меня лежит нихрена не красит только краску изводиш. Вот я решил тут поизголяться и реставрировать гнилые двери, так ради интереса. Смотрим что получаеться. А главное всё без сварки.
    48.4 KB · Просмотры: 271
    69.6 KB · Просмотры: 259
    49.4 KB · Просмотры: 246
    58.7 KB · Просмотры: 254
    41.2 KB · Просмотры: 268
    49.1 KB · Просмотры: 248
    70.8 KB · Просмотры: 261
    28.9 KB · Просмотры: 283
