Москва В поисках заднего моста газ 3102 под 5х139,7
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Полуось от шлицов до опоры подшипника 660 мм- разрезной, 690 мм -5х108.
Получается ниппельная конструкция: туда дуй, а обратно ... ничего.
Для перехода в родном чулке с 14 на 15 дюймовые колёса полуось можно подрезать на 30 мм и если не установить проставки по 30 мм задние колёса будут как у волка задние вихляющие лапы.
Обратно с 15 на 14 дюймов для установки 16 дюймовых от Соболя ... дороги нет.
Константинов
15 Апр 2013
57
Был такой мост. Сначала стояли обрезанные полуосио 5х108, потом переделал его на целые полуоси от 5х108, путём вытачивания проставок на чулки от чулков другого моста. И установки длинных полуосей. В итоге заменил на обычный 3110 мост, с парой 3.9.
он неразрезной и гоночный.
Не заметил в нем гоночности. Пара в нем была 4.1, ускорялся неплохо, но на крейсерской раход был выше, из-за оборотов.
Не думайте эту мысль слишком долго, а то будет рак мозга
Рак мозга, будет, как раз таки если не думать своей головой, а слушать всяких экспертов и советчиков. Это не о вас, а в принципе.
Старые со шпильками фордовский размер
Отчасти да, но только древних фордов, а также крайслеров/доджей, GM и др. старых америкосов. Так что по большей части, СШПшная.
новая под болты GMовский размер
Как раз таки фордовская. Ну и яговская и лэнд роверовская, когда JLR под фордами был. И частично Пежо, да даже Ферры пара моделей.
москвичей-жигулей-зарубежцев фиатовская разболтовка
У 41-го, да. 412 и производные 5х115, ближе япошки а амеры некоторые.
Вольво входит в GM
Вольво, легковое подразделение, принадлежит Geely.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
На серийных 3102-3110 главная пара 43/11=3,91 , а на универсалах 43/10=4,30.
Быстрыми или гончими называли мосты с "чайковскими" парами которые в 2000г. удалось вытянуть в мелкосерийное производство заказом на фирму СЕТ для "догонялок" с двигателям V8 Rover и V6 Toyota.
43/12=3,58
43/13=3,31
Первую партию мостов собранных с такими парами выпускающие ГАЗы пытались растащить, но ни у кого не было подшипников KOYO чтобы замазать пропажу, а польские Timken ... как мандарин и селёдка, ну совсем не такие.
После этого пара 3,58 пошла в экспортную комплектацию, а также с двигателями Шайер и Хруслер.
Добавлено через 18 минут 29 секунд
Не удивляйтесь тому что Шведы поступают как проститутки и педерасты - Кто девушку или мальчика платит тот их и танцует.
Эти псевдо-нейтралы грёбаные во время ВОВ поставляли подшипники SKF из пиндосии гитлеровцам без которых самолёты бы не летали и танки не ездили.
Крым
7 Дек 2014
3,636
1,067
21UFP
6 Сен 2015
48
149
тормозными цилиндрами от Тойоты
артикул можно, если для барабанных колодок тормозов.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Та ну.. барахло.
Мне не понравилось.
В городе, вообще, было невозможно ездить.
А у меня 80% пробега, - это езда по городу.
У меня другая проблема - 409 мощностью 180 л.с. и с парой 3,58 как кролик на паркете.
Крым
7 Дек 2014
3,636
1,067
У меня ТАКОГО небыло.. по причине.. в багажнике всегда лежало 200кг метановых баллонов.
:pardon:
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Газификация не моя стихия и возить бордюрный камень на ремнях у задней стенки багажника как на 3102-12 - это не мой метод.
Крым
7 Дек 2014
3,636
1,067
Ну, тогда.. остается вариант "кролик на паркете"..
:D:D:D
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Кроме уменьшения передаточного отношения ГП есть ещё вариант который попробую как высохнут дороги.
Установить более высокую резину Petlas от лёгкого грузовика чтобы увеличить радиус обкатки.
Крым
7 Дек 2014
3,636
1,067
Да.. это работает. Я так делал.
Ставил резину 205/80/14.. легкогрузовую.
Качал ее 1,5кг/см.
Ход был очень мягкий.. и лежачих полицейских проезжал не снижая скорости.
Но рнзина эта была существенно дороже..
Как сейчас помню.. 100 долларов колесо.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
Качал ее 1,5кг/см.
Но резина эта была существенно дороже..
Практика - критерий Истины.
Деньги - дело наживное.
Бывает на рыбалке или охоте пропиваем больше чем домой приносим на те же деньги из магазина и ничего.
В общем у меня назад дороги уже нет.
Турецкую резину уже прикупил по умеренной стоимости со склада который сворачивал свою работу в России и она уже установлена с камерами на летние диски.
И примерка перед установкой зимних колёс сделана.
Мелкогрузовые колёса в нишах умещаются нормально, но внешний вид становится как у танка.
Осталось проверить на сложенной в ноль подвеске чтобы колёса по локерам не чиркали и при поворотах по стабилизатору и рулевым не вжжжжикали.
Это проверю по весне когда буду кулаки перебирать и пружины сверху/снизу зашланговывать чтобы передок немного приподнять, а то он с 2008г. провис и пропал зазор между нижней кромкой крыла и верхней кромкой колеса ... как на ВАЗовских "зубилах".
Подвеска для настройки в условия всероссийского бездорожья должна быть как на Мерсах 70-80-х.
Между верхом колеса и нижним краем крыла расстояние высотой с кулак.
В этом случае шток амортизатора в верхней трети рабочего хода и подвеска лучше отрабатывает кочки не пробивая до отбойников.
Крым
7 Дек 2014
3,636
1,067
Подвеска,- шкворня.?
Или шаровая.?
