ДВС ГАЗ 53 есть проблема
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
Доброго времени суток! Вот и нашел себе небольшой гемор устроился на работу на автобус ПАЗ . Вот хотелось бы узнать есть ли у нас на форуме знатоки двигателя ГАЗ 53 ? Проблема вот в чем- (автобус 2003 г.в. подуставший конечно но еще дышит) нет возможности открыть сливные краники на блоке чтобы слить воду, флажки на краниках обломаны, а ключ на 14 с квадрата на кранике обходится. Вся эта операция нужна для промывки системы т.к установили новый радиатор и заливке тосола... Газовым ключом пробовать не стал боюсь обломить и тогда будет полная ..опа. Может кто сталкивался с этой проблемой и есть уже готовые пути решения этой проблемы?! Краники новые уже прикупил механик осталось дело за малым как их поменять чтобы на долго не стать на ремонт...:hi:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Кран с пружиной,родной? Если да ,то он конусной ,типа как в самоваре.Можно разобрать на месте и поменять конус с флажком с другого крана,или постучать со стороны пружины,чтоб конус зашевелился и пробовать провернуть пасатижами.
Даже если отломиш не страшно,можно перерезать под что угодно,видел даже полдюймовые шаровые краны на блоке...
Да,чтоб путаницы при заказе запчастей не было,и если мотор родной,это не газ 53 мотор.Головки ,выпускные клапана,,колено,поршня другие..
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
там в блоке жижи, поторая с краников сливается всего пару литров. я бы их не трогал, промыл бы чисто через радиатор.
Человек тосол залить собрался...
Добавлено через 47 секунд
Так отверни краники
Как вы читаете то?
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
а ключ на 14 с квадрата на кранике обходится. i:
