Москва набор для сборки ЗМЗ 407
к 414
4 Мар 2010
16
114
куплю набор для сборки змз 407, т.е коленвал 409, поршневую, шатуны 406
к 414
4 Мар 2010
16
114
хмм а что еще потребуется ?? просто есть один собранный , но собирался давно , а сейчас 406 давление теряет да и пробег его 350 000
kriaki
13 Окт 2012
263
80
149
цепи другие ставил под башмаки кастомные,железную прокладку ставил 4 слоя,насос масленный от дизеля,я не знаю как на обычных распред валах,но у меня валы от змз про и масленного насоса не хватало на высоких оборотах....да и бенз у меня 100ый,на меньшем детон дикий идёт
к 414
4 Мар 2010
16
114
насос тоже от ЗМЗ514, бензин 92 , цепи обычные , вроде жив пока
jopp
1 Окт 2021
29
А на каком блоке это собирать? Тоже занумался о длинноходе.
GAZinnuendor
13 Дек 2008
31
12
115
Есть вариант.
Колено 409 новое, с нюансом (облегчено обрезанием галтелей, отбалансировано)
Поршни кованые новые , со смещенным пальцем как 409 (доп прокладки не требуется, щатуны остаются штатные) но тоже с нюансом, они номинал (блок 406 нужен новый либо гильзованый)
За всë 18т.
Стас Ск
23 Мар 2017
196
16
79
А что из себя представляет 407й?
к 414
4 Мар 2010
16
114
@GAZinnuendor, потеплело , коленвал на 409 жив или уехал?
к 414
4 Мар 2010
16
114
@GAZinnuendor, как можно связаться
