Посоветуйте модель съемника шкива КВ
gz3102
2 Фев 2018
19
79
Всем приуэт! Посоветуйте конкретный съемник шкива КВ, чтобы не дорогой и не хлам. И возможно, чтобы был полезен еще после покупки (универсальность использования). Если такой вообще есть. Или вообще самый простой, который сможет снять 100% этот шкив. Спасибо! :)
Добавлено через 51 минуту 32 секунды
Jonnesway AE310030 подойдет?
dj_sap
23 Мар 2008
2,262
1,662
445
Указанный тобой более универсальный и его тоже очень неплохо иметь под рукой, но для шкива коленвала он не подойдёт - обхвата не хватит, или он нужен очень большого размера, но тогда он и стоить будет много и универсальность почти потеряет.
Я обычно для шкивов коленвала использую типа такого: АвтоDело 13 пр. 40610 11748 - снимает на ура.
Добавлено через 7 минут 38 секунд
А хотя... не заметил, что тема в разделе Крайслера... на таком шкиве может и предложенный тобой подойти с перестановкой на внутренний зацеп, но надо соответственно подобрать размер съёмника, чтобы без проблем размаха лап хватило.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
https://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=197052&stc=1&d=1623446581
    62.7 KB · Просмотры: 20
8,649
1,763
805
@gz3102, Там обычный трёхлапый нужен, но придётся чуть подпилить лапы, толстые не влезут. Я ещё вкручивал болт в коленвал с чуть просверленной шляпой для центровки съемника.
