Большая проблема Газ 21. Поменяли бензонасос, кажется крутит мозги карбюратор
ValkStasy
17 Сен 2018
27
:gaz_love_girl: Добрый день всем. На днях поменяла бензонасос на пекаровский, так как при купле авто, отсутствовал бензобак, питалась машинка напрямую через канистру. После установки выявилось, что мембрана старого насоса не держит и спускает все обратно в бак.
Бензонасос заменили...
Все работало шикарно, пока не отъехали подальше от дома 🤦 лапка бензонасоса начала ужастно сильно биться об верхрий корпус и машина встала, отсутствовала подача бензина, решили подсосать, ибо 15 литров за 500 метров съесть ну никак. И отсоединив шланг от карбюратора, подкачав лапкой бензин- выплюнул воздух, а затем пошел бензин. Но на этом проблема не кончилась, потому что он так и " глотал" откуда то воздух. Дотолкав до дома, поставили диагноз, что карбюратор мозги крутит... Верно ли суждение?
Три дня ждать покатушек и так все обломалось....:bayan:
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
@ValkStasy, нет,не карб,а насос-при установке не отрегулировали его прокладками и лапка имела слишком большой ход и порвала мембрану,теперь сосет воздух и сливает бенз в картер,проверьте уровень масла на всякий...
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! На дв-лях ВОЛГ никакой регулировки прокладками не предусмотрено. Ставится всего одна прокладка. Причиной повреждения диафрагмы может быть неправильная сборка б/насоса: при сборке диафрагма не была опущена вниз и затянута в верхнем положении. При такой сборке диафрагму рвёт довольно быстро. Подсос воздуха возможен в магистрали и в самом бензоприёмнике - проверить подключением отдельной небольшой ёмкости. В б/насосах ПЕКАР диафрагма закрепляется не гайкой, а втулкой опрессованной на штоке. Очень часто именно эта втулка и не держит и появляется и течь бензина и подсос воздуха. Удачи.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Про повреждение диафрагмы еще и рано говорить... пока не проверили уровень масла и уровень топлива в б\б.
Возможно просто завоздушилась система.
Необходимо проверить все соединения топливной системы.
Бензонасос снять - 5 минут. 1 минута ослабить винт хомута на шланге штуцере и по 2 минуты на каждый болт ключ на 12.
Сняли, проверили.
Подробное описание как проверять и что устанавливать есть в сети
вот навскидку https://www.drive2.ru/l/5869959/
Чтобы не опозориться на покатушках нужно сперва "довести до ума" все системы автомобиля.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
То есть видно, что бензонасос временами вместо бензина качает воздух. Но виноват карбюратор. Я правильно понял?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
@Никита Козлов, да конечно...
На родном не предусмотрено,а когда ставят ПЕКАР от уаза-то как раз и надо,потому что лапка там чуть другая и мембрану рвет....
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Гораздо проще и правильнее поменять рычаг. Ещё проще, поменять диафрагму. Удачи.
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
@Никита Козлов, несомненно,но это надо знать,что и на что менять,а так же рычаг старого образца должен быть...а тут топикстартер такие вопросы задает,что проще подвинуть сам насос-качать будет чуть меньше,но мне кажется,что и движок в звон там никто откручивать не будет,так что хватит...
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Переставить рычаг со старого б/насоса несложно, но это действительно надо уметь сделать. Поскольку для перестановки рычага надо всё равно разбирать б/насос, проще будет переставить только диафрагму. Но это тоже надо уметь делать. Установка неподходящего изделия, порой, может причинить много неприятностей. Остаётся только посочувствовать людям оказавшимся в такой ситуации и не умеющим выполнять ремонт своими руками, особенно на старых машинах. Простой полиэтиленовый пакет мог прекрасно помочь справиться с повреждением диафрагмы, но это тоже тоже нужно знать и уметь сделать. Удачи.
