врезать динамики в передние двери...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
извиняюсь,если тема повторяется,подобного не нашел((предистория:магнитола пионер 2300,акустика кенвуд(сзади 6на9,впереди 13 см...)хочу врезать еще 13см динамики в передние двери,без подиума,вырежу в дверных панелях место под них и в самих дверях соответственно,все будет на месте ручки стеклоподъемника(стоят эл.подъемики,место позволяет)что скажете или может не надо это делать?газ 3110
Li7tat
18 Апр 2014
Re: Посадочное место под динамик в двери.
я когда-то вот так колхозил
У меня уже наколхожено))
Звук смущает,не могу добиться "своего" звучания) Вот и думаю... Может мешает перекладинка то...
picture.php
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
А вот сзади динамика набить ваты или подобного "глушителя" не помешает.
не уверен на 100%, но вату и синтепон обычно используют при нехватке объёма, а не для глушения. объёма двери с лихвой хватает.
Li7tat, как сделано? динамик крепится к подиуму, а подиум к чему? для того чтоб динамик выдавал низы ему нужно жёсткое крепление, чтоб избежать вибрации, т.е. если он держится на пластике подиума и уже подиум прикручен к двери, это нехорошо.
кстати, подиум из чего, пластик, мдф?
GAZinnuendor
13 Дек 2008
31
12
115
Li7tat, интуитивно догадывааешься, в звуковых коробах плоскость излучателя не должна быть параллельна плоскости отражающей задней стенки , что-бы избежать стоячей волны, а в случае с Волгой эта стенка (перегородка) ещё и неприлично близко .Естественно это всё при условии что жесткость конструкции соблюдена .
Li7tat
18 Апр 2014
Вообще, колонка должна быть массивной, чтобы двигалась мембрана, а не колонка с динамиком. Дверь около 20 кг, масса есть, нужна жёсткость.
Вес вместе с обшивкой там внушительный) Даже намека нет на "паразитные вибрации"))
Подиум МДФ и пена,жесткость конструкции хорошая. Подиум крепится к обшивке. Обшивка к двери. Сам динамик,естественно к подиуму. Сделано хорошо,Динамик сидит как влитой. Дело не в басах,там все отлично) Есть небольшой эффект кастрюльки))
Соблюдена очень даже) Там дело то в том,что основная часть перекладины приходится на магнит. И по чуть чуть за диффузором. Выход в дверь есть.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
не айс. динамик должен жёстко крепиться к железу двери. лучше через проставочное кольцо.
просто как пример- взять мдф панель, врезать динамики и прикрутить к задней пластиковой полке:) или эту-же мдф панель прикрутить через вибропласт к задней панели и сверху накрыть штатным пластиком.
где будет звук, а где громкоговоритель?:)
GAZinnuendor
13 Дек 2008
31
12
115
Да на площадь магнита пофиг , те колебания которые образуются при обратном ходе излучателя отражаются и от паралллельной перегородки и от параллельной наружной обшивки двери, а поскольку угол падения равен углу отражения , после отражения приходят обратно на излучатель и гасят часть частот , поэтому звук как-бы есть но хреновый
Li7tat
18 Апр 2014
просто как пример- взять мдф панель, врезать динамики и прикрутить к задней пластиковой полке или эту-же мдф панель прикрутить через вибропласт к задней панели и сверху накрыть штатным пластиком.
Немножко неточный пример относительно моей ситуации) У меня полная ШВИ дверей и обшивки. Конструкция получилась неожиданно монолитной. Обшивка крепится к двери саморезами помимо штатных Пистонов. То есть участие обшивки в музыкальном плане можно считать пренебрежительно малым. Смущает другое. Попробуйте включить динамик и сделать сзади него "купол" из ладошек. Получается такой кастрюлькин эффект. Я пытаюсь вычислить методом исключения,что может этому способствовать. 1. Сами динамики (1,5к рублей всего),2,усилитель (2к),голова Сони (не помню какой бюджет),или все таки в посадочном месте что то не так.
Не знаю как на счет отражения,но на этой перекладине слой СТП и слой Сплена. Так что он наверное тольео гасить волны может... то есть для отражения не очень годится,если я правильно все понимаю.
picture.php
примерно так это выглядит,при установке обшивки были доработки. Под динамик вырезаны отверстия впоследствии.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Задам чайниковский вопрос:
У меня в Волге в передних дверях штатные места под 16 см колонки.
Но колонки прикреплены просто к обшивкам.
Как я понимаю, это не лучший вариант, и правильнее крепить жестко колонки к металлу дверей через подиум из фанеры?
При этом к обшивке колонки никак и не надо крепить?
443
21 Мар 2009
3,937
1,969
595
Собираюсь устанавливать 16см динамики в передние двери. Как я понял надо увеличивать вот это отверстие что на первом изображении что обведено красным, может кто ставил с обшивками 2410-31029, ручка свеклоподъемника не мешает?
Какое крепление динамиков лучше, круглое или квадратное?
    106.6 KB · Просмотры: 47
    22.3 KB · Просмотры: 31
    31 KB · Просмотры: 17
443
21 Мар 2009
3,937
1,969
595
Приобрел пластиковые подиумы с наклоном, внутри есть небольшой буртик, надо его убирать или нет? Размер внутренний с ним такой же как у диффузора динамика.
Для правильного звучания преграда даже в 5мм будет помехой? И надо ли эти подиумы изнутри(они полые) заполнять чем нибудь, битумная мастика, герметик, пенополистирол. Материал приятный, не легкие и не тяжелые, пластик не хрупкий, греметь не будет.
И как правильно крепить динамики, одними саморезами динамик и подиум к двери? Или сначала подиумы а потом на него динамики?
    29.5 KB · Просмотры: 27
Fonmuler
8 Авг 2010
280
51
443
21 Мар 2009
3,937
1,969
595
Нет не мешает, вот это технологическое отверстие что обведено красным, я просто вниз срезал примерно 3см, примерил(от ручки в нижнем положении до динамиков примерно 2-3см) и 16см динамики отлично встали.
По поводу объемной обшивки, не знаю, но ручки свеклоподъемников расположены одинаково.
Wagner
9 Авг 2016
35
47
Добиться "своего" звучания от головок в двери крайне сложно. Обычно либо объем не тот, либо жесткости хватает.
Я всегда ставил компонентные комплекты вперед (высокие и середина до 100Гц) и саб, либо динамики в полку, для обеспечения диапазона <100Гц.:bayan:
