врезать динамики в передние двери...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
извиняюсь,если тема повторяется,подобного не нашел((предистория:магнитола пионер 2300,акустика кенвуд(сзади 6на9,впереди 13 см...)хочу врезать еще 13см динамики в передние двери,без подиума,вырежу в дверных панелях место под них и в самих дверях соответственно,все будет на месте ручки стеклоподъемника(стоят эл.подъемики,место позволяет)что скажете или может не надо это делать?газ 3110
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ну что, произвели инстал и в мои дверки акустики DLS R6A LE 16 см))), фоток к сожалению нет, т.к. делал мой знакомый, точнее двое, на все про все ушло 2 дня. Поступили так, сделали проставочные кольца максимально по вылету, резали металл, если не разать то объема не будет, обработали мовилем, тотал шумка дверей (вибра голд + сплэн 4 мм + битопласт 5 мм) толще не стали делать ибо пришлось подрезать шумку, т.к. хороший бутер получился, протяжка проводов чернов аудио, кроссы спрятали, тем самым получилась скрытая установка, как я и хотел, вначале думали делать подиумы, для чего собственно я и искал донорские обивки, а тут меня друг обрадовал))). Твиттеры установили в штатные места, сняли решетки и через алюм пластины закрепили все это дело, звук очень достойный, я бы сказал очень))) басов хватает, теперь тыл попердывает по сравнению с фронтом :haha:, ну собственно скорее тыл заменит саб).
P.s. питается вся система от alpine cda-117ri и kicx kap 47, провода kicx и чернов аудио :)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
AlexFil, под накладки водителя и пассажира, предварительно обернули битопластом), сначала хотел их на полку под бардачком вывести, но инсталяторы решили иначе)))
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
    202.6 KB · Просмотры: 220
    219.8 KB · Просмотры: 180
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
ASergeyI, а ВЧ врезаны в торпеду?
ВЧ планируется в штатные места, считаю расположение удачное, на отражение от стекла.
Пока готова только левая дверь, жду тепла.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Доброго вечера! Вопрос по теме, может кто сталкивался: машина 31029, обшивки старого образца, никто не подскажет, пройдёт ли до низа двери от стеклоподъёмника динамик 20 см (восстановленные 4ГД-35) без подиума, если использовать только кольцо из фанеры или ДСП для доворота на слушателя? Спасибо заранее
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
что за обивка дверей и "торпеды" (имею ввиду цветовую гамму). Хочу такую. Где можно сделать или как
Бежевый и черный кожзам, салон был с покупки, двери переделывал сам. Подиум самодельный, стекломат, смола, шпатля, клей-88.
RussianSS
6 Окт 2013
43
:rofl: Это и есть пищалки. Они что у тебя никогда не работали или ты их просто не слышал?
Скажи плз раз в курсе!Пищалки штатные оставлять или лучше купить другие?
Li7tat
18 Апр 2014
Посадочное место под динамик в двери.
Такой вопрос,поставил динамики в подиумы. Встали ровно в перекладину в двери. Звук,мягко говоря,посредственный. Возник вопрос,стоит ли резать перекладину? Сильно ли она мешает звучанию. И как это скажется на самой двери? Подробности на фото.
picture.php
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Re: Посадочное место под динамик в двери.
я когда-то вот так колхозил:)
    51.4 KB · Просмотры: 69
    43.5 KB · Просмотры: 67
    56.8 KB · Просмотры: 68
    42.4 KB · Просмотры: 75
12,247
5,550
Не надо.
Иначе уменьшится жёсткость двери, динамик вместе с дверью будет болтаться. Качества звука, естественно, не добавится. А вот сзади динамика набить ваты или подобного "глушителя" не помешает. Вообще, колонка должна быть массивной, чтобы двигалась мембрана, а не колонка с динамиком. Дверь около 20 кг, масса есть, нужна жёсткость.
