О выключении магнитолы в салоне "Равена"
degustator
28 Авг 2007
179
155
К вопросу о правильности подключения магнитолы "Блаупункт" в новом салоне. При прочтении руководства по эксплуатации магнитолы было замечено предложени о том, что магнитола должна включаться и выключаться вместе с зажиганием, а также автоматически выключаться при выключенном зажигании после часа работы. После анализа схемы электрооборудования было принято решение о переделке последней с целью приведения работы магнитоллы в соответствии с руководством, что и было выполнено. Необходимо на нижнем клемном разъеме магнитолы (разъем "А" по схеме "Блаупункт") рарезать петлю (перемычку) из провода розового цвета, провод, подходящий к контакту №6 подключить к белому проводу с синей полосой, идущему к блоку климат-контроля. После выполнения этих несложных работ магнитола корректно выключается после выключения зажигания без необходимости удерживать кнопку "ВКЛ" в течении 2секунд, при этом не исчезает возможность включения магнитолы при выключенном зажигании. Также выключается после часа работы при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Народ! Кому не в лом можете фотки сделать с указанием на контакт к которому подключать надо +12!
Пробовал сам разобраться - не получилось...:(
зачем +12, для каких целей?
degustator
28 Авг 2007
179
155
degustator, спасибо! сделано!
работает!
+ взял с другого предохранителя.
Рад, что, спустя два с половиной года, тема не потеряла актуальность. Всегда пожалуйста!
Daniel
18 Авг 2011
367
207
с мафона красный да желтый. а с авто - самое лучшее отдельно вывести хороший провод непосредственно с АКБ (особенно если мафон мощный) я лично всегда желтый с красным заматываю.. нелюблю когда мафон от поворота ключа затыкается..
DenMor
20 Янв 2011
620
что хотел добиться и что пробовал?
Алексей хотелось, чтобы магнитола включалась и выключалась вместе с вкл. и выкл. зажигания. Вообщем на разъеме А разрезал перемычку розового цвета, от контакта №6 разъема А кинул провод к белому проводу с синей полосой блока климата результата "0". Затем кинул провод от контакта №8 разъема А на предохранитель №5 нижнего блока, при включении зажигания перегорел пред, может я когда читал чего недопонял.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
это будет работать в том случае когда выключаешь зажигание с включенной магнитолой
DenMor
20 Янв 2011
620
Ну так я это понял, не работает. Посмотрел сейчас, ты тоже у себя это делал, расскажи как ты подключил?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
разрезал розовый провод и подключил A6 на предохранитель где появляется плюс при включении зажигания.
можешь не подключая проверить его, просто подав плюс с прикуривателя, а потом отключив его.
DenMor
20 Янв 2011
620
А старый провод с контакта 6 убирал или прям к нему подключал, тот который от предохранителя будет идти?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
конечно убирал, отрезал так, что б к нему можно было припаяться и присоединить новый провод. перемычки быть не должно!
с перемычкой магнитола работает в режиме - зажигание включено всегда, отсюда не отключающиеся часы высаживающие АКБ.
DenMor
20 Янв 2011
620
Спасибо, буду сегодня дальше пробовать!
