Как определить какой маховик.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Как определить, не снимая коробки, какой маховик стоит от 406 или 402.
Мафинка ГАЗ-3110 402дв. 2001г. выпуска.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Элементарно, открываем капот и смотрим какой стоит двигатель, т.к. маховики 402 и 406 совершенно невзаимозаменяемые, то делаем соответственное заключение.
В вашем случае 402.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Так начну по порядку.
Плохо включаются передачи и ход штока не более 13мм.
Есть небольшие подозрение на корзину.
Вот и поехал в магазин, чтоб купить комплект сцепления LUK, а в магазине говорят, что с энного года (примерно 2001) на 402е двигатели стали ставить маховик от 406. Я подумал, что за нова и поехал в другой там тож самое говорят, точнее, спрашивают "какой у вас маховик от 406?"
Я стал выпадать в осадок и поехал в магазин, где постоянно покупаю детали для своей ласточки, там продавцы более продвинутые. И услышал тот же вопрос, "какой у вас маховик от 406?"
Я отвечаю двигатель 402, а они в ответ с 2000г на 402 начали ставить маховик от 406д.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Видимо продавцы оканчивали пчеловодное училище... Совершенно разные маховики! Завод на 402 не ставил 406 маховики. Если ошибаюсь поправьте.
Добавлено через 8 минут 25 секунд
В вашем случае проще попросить сцепление на 402 и не объяснять какого года машина. ИМХО :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
Scaslivcik,
тебе можно поступить следующим образом : есть универсальные комплкекты сцепления . крафт по моему( но не уверен). они подходят как и на 402 так и на 406. купи такой комплект и не парся какой у тебя маховик.
хотя то , что тебе сказали продавцы я первый раз слышу. может они действительно уфимца имели в виду?
KARAT
7 Ноя 2006
413
Scaslivcik,
Все верно. Я видел и корзины отдельно универсальные. У них сверление под крепеж к маховику сделаны под тот и другой маховик.
KOHb
8 Сен 2007
261
113
НА 402 может стоять универсальный маховик ,там отверстия сделаны под 402 и 406 сцепление .
У меня стоит сцепление hola s 256 оно тоже универсальное.
Немного поправлю, отверстия на универсальном маховике 402 двигателя имеются как для лапковой корзины, так и для лепестковой. Продавцы автора ввели в заблуждение, спросив какой стоит маховик на 402-ом моторе 402-й или 406й. Хотя я подозреваю, что автор усе не так понял и спутал универсальную корзину с универсальным маховиком 402-го под разные виды корзин.
:spiteful: Scaslivcik, признавайся, где собака покопалась.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Нет, понял я все правильно. И речь об универсальных маховиках и карзинах не заходила.
зы: Спасибо всем, что просветили об универсальных карзинах и маховиках.
ЖЕКА229
8 Янв 2008
Цитата:
Сообщение от ЖЕКА229
У меня на Газели с 402 такой маховик стоял , туда можно было поставить и 402 и 406 корзину.
А чисто 402 сцепление лапковое или лепестковое имеют одинаковые размеры по отверстиям .
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
Все верно. высверлены маховики 402 под два типа корзин. На 402 никогда не ставили 406 маховик, там пол двигателя надо переделать. 406 меньше диаметром и толще 402 маховика. А проверить просто, нужно снять защиту сцепления и посмотреть, маленькая-пухлая корзина (лапочная) 402, большая-тонкая корзина (лепестковая) 406. ЗМЗ не делает 402 корзины не лапочные. Если конечно прежний владелец (если был таковой) не подсуетился, сменив на люк крафт и т.д. :).
Я бы оставил лапочную корзину, по ресурсу она надёжнее и мягче змз лепестковых, только выбрать грамотно надо :)
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Меня тоже так спрашивали и я кипил универсальный hola . У него диск сцепления по диаметру больше чуть стандартного . А крепление у него совпало как на старом лаповом , по новым не совпало ( где отверстия крепления близко друг другу)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
был сёдня в магазине и вспомнил эту тему. спецом глянул на маховики. они АБСОЛЮТНО разные! даже по отверстиям крепления к коленвалу. на 402 четыре отверстия , а на маховике для 406 их шесть. так что как там могли поставить на 402 двигатель маховик от 406 - ума не приложу. да и смысла не вижу.
так что не парся, автор. всё у тебя как у всех. 402 двигатель и маховик соответственно для него же.
