Плохо заводится на горячую
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Машина 31029, двиг.402, 96500км
На холодную завожу машину нормально, схватывает сразу и заводится, проезжаю 20км, глушу машину. при попытках завести приходится крутить стартером около минуты(даже не схватывает, а потом заводится).
Вся система зажигания новая, карюбюратор тоже.
Что это может быть?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
в карбюраторах я полохо разбираюсь, но судя по твоему рассказу у тя он поросто пересасывае у меня на инжекторе чё то вроде этого было.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Карб поставил весной, не отъесздил наверно и 5000км на нем, нормана работал, а эта ерунда началась пару недель назад.
Тут мне сказали что это может быть из за плохой компрессии.Может такое быть??
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Kompass1
20 Сен 2007
126
83
Исходя из опыта общения с двигателями ГАЗ 4 - 6 - 8 цилиндровыми могу сказать, что плохой старт горячего дв. к сожалению не редкость, в ряде случаев попытки устранения беды (в том числе и с помощью опытнейших коллег) кончились ничем. Хотя, конечно, минуту крутить стартер - это многовато. Компрессия, как правило не садится одномоментно. Если расход топлива не увеличился, то и переливает карб. вряд ли. А вот свечи попробовать поменять, как выше посоветовал коллега "rom", будет вполне полезно, хотя бы для пробы. Вообще-то это как-то больше походит на беду с зажиганием.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Там есть еще один момент, плохо работает насос ускоритель. А вообще сколько раз я не получал такую проблемму, кончалось заменой свечей.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Свечи поменял не помогло, зажигание тоже тока летом менял все и регулировал. На сервис был недавно, меняли прокладку ГБЦ, когда разобрали было видно что один поршень болтается, другие нормально.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
alsamohin, У меня тоже такое началось.... Я сделал: кап рем карбюратора, промывка, полная замена резинок, иглы. Замена свечей на NGK. Чистка высоковольтных проводов. Замена шланга вакуумника. Регулировка карба и зажигания. Сейчас на горячую заводится нормально..... посмотрим что будет дальше, но очевидно что из всего перечисленного глючило, я думаю свечи или карб.
все и регулировал.
Как?
Кстати зажигание у меня было позднее..... может еще и это.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
Как?
В зажигании пеменял катушку, коммутатор, трамблер, свечи (бош), провода, регулирова сначала сам стробоскопом, потом поехал в сервис и там отрегулировали зажигание и карб по приборам..ну там всякие СО СН и т.п. После этого все ок было, а вот пару недель назад началась это ерунда
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
А у тебя отражающий экран под карбом стоит? Может поставили наоборот или вообще не ставили. И еще банзонасос нормально работает?
Экран стоит, а с бензанасосом ваще проблем не было
Gr-And
8 Окт 2007
27
К паровой пробке можно добавить еще вариант:попросту не герметична игла карбюратора.После остановки двигателя бензин продолжает просачиваться через иглу-отсюда перелив.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Я давно пришел к мысли, что плохой горячий пуск - особенность К-151. Причем, если заводить сразу после остановки (секунд через 10-20), то с полоборота, а если минут через 5-10, то вертишь по 5-10сек. стартером, даже если все исправно и отрегулировано. Я с этим смирился и забил. Но чтоб целую минуту - это слишком. Дело тут именно в карбе и больше ни в чем. Или перелив - проверяется запуском в режиме продувки, или недолив - проверяется запуском в режиме подсоса.
alsamohin
18 Фев 2007
91
12
115
ДА,именно оно, если сразу завести то все ок, ну а если потом...бедный стартер :fie: , До замены карба стоял тоже 151 (но родной был), отъездил на нем около 86000км и никаких проблем даже не было. На новом отездил около 10000км, и тока недавно это началось.
Кстати на ноом карбе регулировали тока обороты и качество, уресень не трогали, карб досих пор запломбирован.
Если можно поподробнее к проверить перелив или недолив.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
У меня та же беда и карб тут не при делах.Когда взял свою ласточку(не новую),начал лечить эту фигню.Начал с топливной,ибо весьма похоже на перелив:карб-все в норме,бензюк-норма,перенес топливный фильтр подальше от движка(чтоб не грелся)-эффект "0".Через полгода(не в связи с этим дефектом) заменил на новые карб (на 4178) и бензюк.Эффект "0".Перебрал зажигание ВСЁ(!),включая замену коммутатора на запасной.Эффект-см.выше.Потом приноровился-перед запуском резко открываю дроссель и держу(продувка)и время прокрутки сократилось до 5-6 сек вместо 10-15.Похоже происходит тепловой удар после остановки и интенсивное испарение смеси из коллектора и бензина из поплавковой камеры.Поступи как я или Женатик и не трать нервы и деньги
