Проблема Заклинило капот едрон-батон!
builder
4 Сен 2007
74
115
Добрый вечер всем! Такая вот проблема-ударили морозы, замерзла жидкость в омывателе-полез под капот, а вот и йух-заклинило привод в салоне (ГАЗ 2410)-то есть даже люфта никакого-ни вверх ни вниз, капот не открыть. Примечание-год назад поставили полностью новый тросик. Вопрос-как открыть капот не снимач пластиковой решетки на морду-все-таки холодно на улице -14. Спасибо.
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
надо взять тонкую длинную отвертку или напильник всунуть его между капотом и мордой в районе замка и движением справа налево отжать запор в сторону. капот и откроется. а после смазать тросик или силиконом или маслом :)
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
или из проволоки сделать крюк, просунуть его подк капот, зацепить за замок (к которому прис. трос) и потянуть в нужную сторону (забыл в какую))
vktor
1 Дек 2009
326
126
Только нужно всё делать аккуратно и незаметно для окружающих. А то на утро можно остаться без АКБ.:haha:
builder
4 Сен 2007
74
115
Чесно не помню точно как уже открылся капот, вроде все же пришлось в сервис ехать попутно по другому вопросу и там вышеописанным способом открыли (подсунули отвертку по-моему)
