Проблема Фары на 31029
toy
28 Май 2010
Что имеем :
- дедушкина волга 31029 95-ого года выпуска. она простояла около дома года два, пока я не получил права
- взорвавшийся аккумулятор по пути с дачи два года назад
- поменял лампочки везде плюс предохранители
- зачищал контакты, но, видимо, надо еще
Проблема :
- не работает задний левый поворот
- правый задний ход
- и в левой фаре не накаливается лампочка. менял ее местами с лампочкой из правой фары - в правой горит и та и та лампочка, а в левой кагбэ слегка что та что эта
посоветуйте, пожалуйста, по-русски как мне это все исправить
комменты по делу приветствуются
сиськи тоже
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
правый задний ход
левый и правый задний ход запараллелены, смотри "+" от левого к правому, патрон, ну и саму лампочку.
смотреть массу
смотри чёрный провод, идёт из колодки на блок-фаре вниз. там прикручен вместе с нижним кронштейном фары на массу. ключик на "10".
toy
28 Май 2010
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Возьми подлиннее провод, и там где из колодки масса выходит, один конец провода туда, второй на нормальную массу( без ржавчины, краски, масла) ну загорится лампочка-далее сам сообразишь .
Ток мерят мультиметром, один конец на +, второй на -
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
как проверять массу?
самый примитивно простой способ-пошевелить минусовой провод в месте где он прикручен к кузову... если после этого всё загорается, то тщательно всё зачищаем и качественно прикручиваем... либо китайским мультиметром потыкать... на мультиметр выставляем на измерение сопротивления, один щуп на массу(главное чтобы она там точно была) а вторым щупом тыкаем в клемму которая в колодке идет как минусовая... обычно минусовой провод идет с чёрной изоляцией, но на этот счет особо не обольщайся ибо в нашем автопроме он может иметь какой угодно цвет(какой провод был тот и воткнули)...
Реакции: toy
toy
28 Май 2010
да, потрогал там два провода, фара начала гореть нормально)
за это спасибо:good:
теперь с задом. на левый поворотник не идет ток(выяснил опытным путем, меняя местами провода и патроны). сначала разберу торпеду, а что потом? как найти место, где ток пропадает?
с задним правым, видимо, то же самое
toy
28 Май 2010
Молодец конечно, но можно поразвернутее. :) Может кому-то пригодится
ну значит так
- передняя левая фара
взял да и открутил массы фары(черно-серого цвета провода) и повторителя с кронштейна фары. зачистил контакты, сам кронштейн, прикрутил и вуаля
- задний левый поворотник
там то же самое(все чистилось), плюс еще лампочка почему то двухконтактная стояла(?), а еще пришлось перекусывать провод с током(у меня он желтый) сантиметров на 10 и перекручивать.
- правый задний ход. просто поменял местами патроны. видимо, тоже все дело в контактах
у меня после сегодняшнего только один вопрос - какой мощности в каждом виде сигнала должна быть лампочка. просто я понахреначил все одинаковые и в поворот, и в тормоза, и в габариты.
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
кроме габаритов все -21 Вт, габариты 5 Вт, но тудой в принципе без переделки 21 и не поставишь
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
в тормозах и поворотах лампы одинаковые, а вот в габаритах стоит маленькая, т.е. цоколь такой же, а сама стекляшка раза в 2 меньше, по мощности не помню. Если в габаритах будет стоять большая лампа, то в конце концов она прозжёт до дырки стекло фонаря.
???? какой такой переделки? цоколь одинаковый, места хватает.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ради интереса попробуйте 21 вт лампу вставить в габарит. :) Она не будет прожигать пластик- ибо она туда не влезет на 5-7 мм - упрется " стекляшкой" в ....... как назвать ? стекло, вобщем в саму пластмаску. Т.е цоколь да подходит, лампа слишком длинная. Я ставил у себя прокладочные колечки ( :) подходят порезанные крышки от 5 литровых канистр) колхозил затем крепеж, и теперь у меня габарит на 21 Вт, и нигде ничего не упирается, не плавится и горит ярко.
    64.9 KB · Просмотры: 38
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Про какие то проставки ничего нет. Да и по собственному опыту, знаю, что всё норм влезает.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ого, Не знаю- когда меня достало непонятное свечение габаритов, это тусклое пятнышко, я тоже так подумал- решил ведь в противотуманках 21 и о! как светит... тыкал-тыкал не лезит, тогда и стал колхозит.
По поводу toy, может он противотуманки путает с габаритами...., а там ещё тормоз,задний ход или у нас разные установочные места ?Или лампочки по длинне разные. У меня например с 94 года вряд ли что менялось, а лампочки покупал недавно -ещё не зная об этой проблеме- все на 21Вт....(потом только понял, что не лезет)
rds
25 Мар 2008
556
360
А не проще в габариты поставить лампы на 10 Вт. По габаритам и цене разницы нет. На 21 Вт, ИМХО, не корректно по отношению к другим участникам дорожного движения. А чтоб было поярче, надо снять рассеиватель и помыть изнутри.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
И не соответствует ГОСТ, где светосила заднего габаритного фонаря ограничена 12 кд.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
не корректно - это когда сведодиодными лампами джип прямо в лицо светит,+ стопари, да ещё птф задние включат- вот это некорректно..... ну у меня есть пара кг подшипников ;), а ещё некорректнее на волге птф задние к стопорям паралелить... по сравнению со всем этим 21 ВТ в габариты- это возня в песочнице.... да и по трассе я каждый день домой возращаюсь поздно, очень не хочется что бы фура вьехала :)
Я , понимаете ли, из тех людей, как называется нормально относящихся к технике....
когда мне досталась эта волга- переднюю оптику сразу почти новую воткнул, заднюю полностью снимал, разбирал, отмывал, когда собирал все что можно было на герметик посадил..... так что там нормально , ну почти... т.к. то место где вставляется патрон-герметиком мазать не стал а пыль в эти щели все равно попадает
Гайцам помоему важнее - горит-не горит, а не сильно или тускло.
Я когда поставил 21Вт, думал дошкребутся- каждый день то мимо гонзаю- прошел посмотрел-горит, отдал документы- счастливого пути и .....пошел на ходу закуривая сигаретку :))))))
