Как вогнать мовиль в пороги и прочие скрытые полости?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Менял двери, до кучи промовили все - докуда руки дотянулись.
Осталось днище, арки и пороги обработать.
Два вопроса.
1. Как загонять мовиль в скрытые полости и чем его разводить если он ужасно густой?
2. Что из бюджетных средств лучше мовиля? Или что предпочтительнее для днища-порогов?
Интересуют только бюджетные средства т.к. в машину купленную за 40000 рублей нет смысла делать антикор за 5000 рублей, а так, неспеша, можно все проантикорить самому, главное определится с материалом....
Может какие-то части машины имеет смысл каким-то другим средством обрабатывать?
Хорош ли мовиль в данной ситуации?
bear
4,240
3,275
705
В принципе можно разводить Мовиль уайт-спиритом. Но он при этом становится слишком текучим и плохо держится на вертикали. Да и Мовиль теперь сильно балованный. Раньше для придания ему жидкости я разогревал в ведре с кипящей водой , прямо вместе с бачком распылителя. А последний раз побился с двумя сортами этого Мовиля - забивает трубки. Пошёл и купил антикор Нова. Эта Нова распыляется без разогрева, без разбавления, НЕ ВОНЯЕТ !
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Для мовиля продается пистолет 250...400 руб. (такой красный длинный с бачком снизу) Китай, но пойдет. Мовиль разводить незачем в канистрах он готовой консистенции 5 л гдето 200...250 руб. Убираешь резиновые заглушки где есть снизу и из пистолета компрессором. А антикор самый дешевый типа "Кордон" на битуме одной банки заглаза 200 руб., дешево и сердито. Мовиль конечно не самое лучшее но для старой машинки гуд, а если каждый год мовилить то ваще проьлем небудет. Единственный нюанс мовиль нельзя на влагу класть, т.е. заглушки снимаем и дня 3...4 ездим-сушим, а потом уже мовилим.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
дааааа? Мовиль можно класть и на влагу и на гуано, единственное условие - температура воздуха(атмосферы) должна быть не ниже 12 градусов(вроде бы... точно не помню). совсем недавно на каком то сайте читал тест мовилей - там всё расписано. Наберите в поиске: Мовиль - там столько всего про него написано...
А кордон, если память мэнэ не изменяет - для крыльев и днища, но никак не для скрытых полостей.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,973
20,020
Нужен "мовиль 2М,консервант порогов", он жидкий. Но стоит ли заморачиваться, когда (в Москве) обработка всех скрытых полостей Раст Стопом стоит около 2 т.р.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:haha:И машину сгноишь за 2 года... НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ АНТИКОР НЕЛЬЗЯ НАКЛАДЫВАТЬ НА ВЛАГУ ИЛИ ГРЯЗЬ!!!!!!!!!!!! Мовиль подсыхая, образует пленку, вот под этой пленкой водичка или остальное гуано и дадут о себе знать коррозией!!! :haha:
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
