поплавковая камера
sprinter667
16 Дек 2008
47
Всем привет, проблема такая есть, что за ночь стоянки машины из поплавкокой камеры карбюратора куда то девается бензин, т.е чтобы утром нормально пустить двигатель приходиться вручную подкачать бензина лапкой на бензонасосе, карб 126 ГМ, блин хоть в салон тросик выводи с этой лапки.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
sprinter667, может просто уровень топлива низкий, а ты накачиваешь становится нормально и заводится. деваться топливу из поплавковой каемры некуда
voteus1
28 Мар 2009
430
289
ЖёсткО прав если карб сухой то из за низкого уровня насос с момента старта не успевает нагнать в карб новый бензин прежде чем закончится имеющийся в камере.И этому может способствовать насос если клапана не плотные то бензин за ноч уходит из бензопровода ниже насоса-а это опять таки время на заполнение.Так что смотреть надо и уровень и сухость карба и бензонасос.
sprinter667
16 Дек 2008
47
Уровень полкамеры выставлен(при работающем двигле) есть обратка. Может испаряется или утекает куда? В самом низу поплавковой камеры два жиклера, через них может утекать?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Через сами жиклеры в коллектор бензин уходить не может- внимательно посмотрите схему карбюратора в разрезе и все поймете, но дело в том, что К-126 имеет множество заглушек, уплотненных алюминиевыми прокладками, не считая пресловутого окошка с резиновым кольцом. Вот через неплотности и может подтекать бензин, испаряясь и оставаясь незамеченным, но вариант voteus1 тоже вероятен, т.к. описанная им причина общая для любого карбюратора
sprinter667
16 Дек 2008
47
Тогда получается через окошко уходит. Стоял другой карб, 126п, обратка была заглушена, такого не было, так что бензонасос отпадает. Плохо что на горячем двигле не видно откуда подтекает.
valera
31 Мар 2009
368
126
Поставь новый карбюратор,и не парься.Этих корбюраторов с окошком я уже 100 лет не видел. Наверное он очень уж древний.
sprinter667
16 Дек 2008
47
есть и без окошка, просто там уровень не видно, раз было игла залипла, так сразу увидел что камера полная. В магазине видел новый карб 126ГМ с окошком 3500р стоил, подержал я его в руках и отдал обратно, кривой как не знамо что.
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Вот как раз по той причине что без обратки всё было нормально,бензонасос и выходит на первое место из возможных причин.
madmax-01
22 Апр 2009
23
Не бывает плохих карбюраторов !!!
просто есть люди, у которых их не получается настроить.
madmax-01
22 Апр 2009
23
вот, картинка - уровень топлива.
А вообще, попробуй поменять иглу.
И, уменьши диаметр шланга обратки.
Ко всему прочему, я установил себе электробензонасос от ЗАЗовской печки. Параллельно штатному. И тумблер в салон. Утром вышел, щелк, 3-5 секунд и заводишь.:ok:
    75.6 KB · Просмотры: 36
