Стреляет в карбюратор
vlad25
21 Ноя 2008
12
Братцы! всем спасибо кто помогал заводить бибику, теперь начала схватывать но стреляет в карбюратор аж пламя вылетает.... эксперементы прекратил жду Вашего совета,завожу на газу(предварительно прыснув эфиром),на бензине вообще не хочет чихать.... двиг. 402 карб 151
Сергей3s
1,236
908
Ответ: Стреляет в карбюратор
ООООООООООчень раннее зажигание и регулировка клапанов(зажаты) примечание бегунок крытится против час стрелки Удачи!:drinks:
GAZELIST
14 Июн 2008
22
Была такая же тема со стрельбой. Однажды машинка не завелась,грешил на зажигание (осмотр показал, что оно сбито). Выставлял по мануалу - ноль эмоций!!! Не заводится. Попробовал с толкача - результат: машина завелась с резкими выстрелами в карбюрато (с пламенем) поэтому была сразу же заглушена.Снял крышку цилиндров с целеью регулировки и обнаружил, что 2 штанги просто сломаны. Заменил и все в порядке, сразу же завелась и без всяких выстрелов!
Газ 3110 двиг. 4021 Аи 92
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
ты же голову сымал, проверь регулировку клапанов, братуха купи книгу от за рулем там картинки класные. и продавай волгу она тебя одалеет, не твой это автомобиль
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Проверьте правильность подъсоединения отхлдящих от распределителя зажигания (трамблер) высоковольтных проводов к цилиндрам, должно быть 1-2-4-3. Такая же ситуация была и меня на ГАЗ 21, стреляло в карбюратор. Оказалость после чистки трамблера неправильно соединил провода.
Denwer
11 Дек 2008
Если уверен в установке заоров клапанов, то смело откручивай датчик распределитель и разверни его на 180 градусив!!! и будет тебе счастье.
asp
29 Сен 2008
1,663
Зачем? Если раннее зажигание, надо трамблер повернуть (не развернуть!), а если зажигание относительно ВМТ неправиль ориентировано, можно просто провода перекинуть
Но похоже, кстати, что два ВВ провода местами поменяны
Denwer
11 Дек 2008
Можно в принципе и высоковольтники перекинуть. Датчик распределитель можно засунуть двумя способами т.е. 1 и второй когда разворачиваешь на 180 градусов и в том и в этом случае он воткнеться хотя лапки немного смещены от центральной оси. Т.е. для новичков это урок, есть возможность напутать!!!
