smit333333
- Регистрация
- 10 Июн 2012
- Сообщения
- 24
- Реакции
- 3
- Баллы
- 64
Здравствуйте!
Газ 3110 402 двигатель акб новый, что может так понижать сопротивление по всей видимости при вкл. зажигания где то происходит кз тестер показывает 12 Ом на контактах идущих к акб разумеется отсоединёных от акб. Когда завожу искра не больно качественая свечи поставил новые так у них искра похуже. Менял поршневую съездил на дачу всё заводилась сразу потом проверил кореные пришлось шлифонуть коленвал поставил по меткам риска на распредвале и круглая метка на коленвале совмещены. ВМТ 1 поршень верху клапана 1 2 4 6 ц свободны поворот 360 градусов клапана 3 5 7 8 то же зазоры в норме. Карбюратор там то же замену просит средняя часть нет герметичности повело. Но мне не нравится сейчас по электронике просаживается акб и 12 ОМ явно мало у кого 402 движок можете тестером померить имено сняты контакты на акб при вкл. зажигание сколько покажет? Может потому искра слабая. Авто 40 лет ремонтировал отечественные машины и на тебе такое впервые, катушку и регулятор напряжения на новые переставлял с трамблёра искра идёт, всё рабочее замок зажигания чистил по схеме проверял всё работает.
