402 двигатель не заводится уже неделю тестером на провода подкл. акб 12 ОМ при вкл. зажигание
smit333333
10 Июн 2012
Здравствуйте!
Газ 3110 402 двигатель акб новый, что может так понижать сопротивление по всей видимости при вкл. зажигания где то происходит кз тестер показывает 12 Ом на контактах идущих к акб разумеется отсоединёных от акб. Когда завожу искра не больно качественая свечи поставил новые так у них искра похуже. Менял поршневую съездил на дачу всё заводилась сразу потом проверил кореные пришлось шлифонуть коленвал поставил по меткам риска на распредвале и круглая метка на коленвале совмещены. ВМТ 1 поршень верху клапана 1 2 4 6 ц свободны поворот 360 градусов клапана 3 5 7 8 то же зазоры в норме. Карбюратор там то же замену просит средняя часть нет герметичности повело. Но мне не нравится сейчас по электронике просаживается акб и 12 ОМ явно мало у кого 402 движок можете тестером померить имено сняты контакты на акб при вкл. зажигание сколько покажет? Может потому искра слабая. Авто 40 лет ремонтировал отечественные машины и на тебе такое впервые, катушку и регулятор напряжения на новые переставлял с трамблёра искра идёт, всё рабочее замок зажигания чистил по схеме проверял всё работает.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,144
5,808
1,005
Кроме генератора стартера на 402м и просаживать то нечиму .. хоть и с просадкой если всё норм(бабкина) она должна завестись .. метки ГРМ там не раз фигнёй страдали, смотри его
GAZ05
18 Сен 2025
24
49
Попробуй отключить генератор и замерить напряжение.
15,346
8,742
А сколько должно быть при включенном зажигании? Любая "холодная" лампочка покажет нулевое сопротивление.
Опять же, закон Ома что при этом говорит? Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению, получаем 12 В/12 Ом =1 А. Всего!!! Какое КЗ???
Надо замерять ток при включении зажигания, естественно с подключенной батареей.
Добавлено:
Сами пишите про кривой карбюратор. Обвязка трамблера жива? Бывает банально кондер дохнет и все ....
GAZ05
18 Сен 2025
24
49
Добавлено:
А какое напряжение на аккумуляторе показывает твой прибор при включенном зажигании?
smit333333
10 Июн 2012
Практически всё что писали делал, кондёр не проверил и трамблёр снял ещё разок посмотреть.... карбюратор да пара давно менять уровень 21 мм а переливает иглу менял, но надо сказать зип сейчас не радует пришёл один там размеры некоторых деталей не совпадают на мм. На акм без зажигания 12в76 с включеным 12в69-12.7.
