Помогите СПб электрика
18 Сен 2026
Поменял уже все, что можно и был у 5 электриков , не могут найти причину всех бед, ошибки не уходят
    582.7 KB · Просмотры: 11
18 Сен 2026
Некст 2018 эвотек гбо
Добавлено:
Заменил 3 генератора (горят реле напряжения), катушку, 3 датчика давления и температуры, 3 лямбды, 2 АКБ, 2 коробки предков, мап, редуктор гбо, форсунки гбо
Добавлено:
В результате сам нашел плохой контакт и напряжение выровнялось, но ошибки не уходят и только появляются
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,764
1,919
495
Для этого двигателя устанавливается ЭБУ Миасс 12.
Проверь напряжение на главном реле.
Массу в соединениях двигателя с кузовом.
Продуть и просушить ЭБУ, и колодку.
18 Сен 2026
Это уже делали
стрелец
4 Авг 2011
92
66
Для начала сделайте "серьезный минус". С клеммы два хвоста на движок, два на кузов и перемычку между. Нормальными сечениями, а не то что с завода. Это как фундамент у дома. Могу помочь, оборудование есть.
Электрик тоже есть, но только после этих работ.
Много ошибок в ЭБУ это чаще всего "нет общего минуса".
18 Сен 2026
Массу добавляли
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Это дебилы так говорят, тебе нужен диагност. 171 и 131 связаны с топливной системой, смесь или ДК чудит, Микас 12.3, надо поездить только на бензине, что бы отделить вид топлива. Точнее не скажу, таких машин мало, редко бывают, надо смотреть руками и щупать пальцами. Вобщем диагност нужен. По уровню и температуре топлива, ниразу не видел, это газ скорее всего. Может и сканер сочиняет.
18 Сен 2026
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,379
410
проще машину поменять походу
Возможно. Но моторную косу выйдет дешевле.
А если потом туда не подпускать ни кого с кусачками, паяльником и изолентой. то жизнь наладится надолго.
БИМ
28 Янв 2010
1,110
246
254
Это не имеет значения, в данной ситуации.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,857
1,005
Ему уже говорил об этом в другой теме по этому вопросу ... Одновременная куча несуразных ошибок на одной косе об этом и говорит... Мазохизм видать ближе
