Посоветуйте путевую прокладку на ЗМЗ 406 (Евро-0)
Alots
2 Апр 2009
118
Посоветуйте путевую прокладку на ЗМЗ 406 (Евро-0) -что по поводу металлических прокладок? Простые прокладки ходят не более 5000-7000 тыс.
Вообще ЕВРО 3 двухслойная прокладка пойдет на мой ЗМЗ 2003 г.в?
Гнал по трассе груженый поз завязку на своей ГАЗ-3102 и походу опять пробило прокладку. Уже второй раз так - как начинаю жать на гашетку. Перегревов не было. Тосол в масло не идет, масло в тосол тоже.
Если есть уже эта тема Выбор прокладки ГБЦ дайте ссылку плиззз!
стрелец
4 Авг 2011
92
66
Металлические прокладки гбц на змз 406 ставил и ставлю постоянно. Есть два условия. Это шлифовка плоскости блока, в сборе с передней крышкой. Чтобы плоскость была ровная, это было у одного блока из пяти. Десятка снимается всегда.
Второе это подрезка поршней, чтобы не выезжали за плоскость блока.
Конечно если это пробитая прокладка, а не ремонт двигателя, то усадочная прокладка, оббработанная медным спреем.
