Задние тормоза: колодки, цилиндры, колдуны.
qkaracha
2 Июн 2014
57
Вроде все прочел, что-то ясно, что-то не очень. Если что - модеры перенесут-объединят.
Итак, волжана 31105, задние тормоза, имею проблему:
Когда купил - перед блокировался раньше, потому как задние колодки и барабаны все были в масле. Сальники заменил, от масла отмыл - задница стала хватать намертво намного раньше передних. Т.к. езжу спокойно, летом это не напрягало, а вот с приходом зимы...
Полностью выкрутил болт колдуна, стало лучше, но все равно заднее левое колесо хватает и бывает что не сразу растормаживается.
Те кто говорят, что у них нет колдуна и все в ажуре - не верю! Жопа будет хватать намертво без колдуна!
Мысли такие: купить комплект колодок и тормозные цилиндры(все резинки измохратились). В продаже есть на 28 и 32 мм, а еще уазовские на 25 мм (самоподвод или нет - не известно).
По мурзилке стоят 28 мм, 32 будет явный перебор.
А вот как насчет 25 мм? Если вкрутить болт колдуна (или вообще без него) будет ли задница перетормаживать с цилиндрами 25 мм?
p.s. на данный момент стоят колодки, все четыре длинные. Цилиндры на вид одинаковые, но вот на 28 или 32 - не известно, маркировки нет.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,370
407
планка расслаблена и свободно шатается
Колодки не касаются поршня и свободно шатаются
Тогда возникает вопрос: что не дает колодкам сойтись в сторону друг друга?
Колодки должны железобетонно упираться в поршни. Обычно им это не дает распорная планка. Но если она тоже болтается, тогда вообще хрень какая-то происходит. Надо искать во что эти колодки упираются.
БИМ
28 Янв 2010
1,092
240
254
VladimirVt
6 Ноя 2023
76
24
40
Какие эксцентрики ты там крутишь?
Добавлено:
Уже никакие :-( решил сейчас "разбудить" их молотком и накладка треснула и отвалилась. А вообще речь шла о нижних. Там от реагентов они спеклись в одно целое, и вместо того, чтобы большой гайкой расконтрить-законтрить, удерживая сам палец ключиком, они крутятся теперь как единый узел, вот и интересовался, можно ли подаести колодки, да так и оставить, но теперь полная замена всего будет.
D_K_W
20 Янв 2009
523
Решили вопрос, купили колодки другого производителя. Zоmmer не покупайте.
