Коррозия винтов крепления ЭБН.
8,650
1,765
805
Проблема распространенная, осенью залез под лючок, выгреб оттуда две пригоршни земли, винтики бензонасоса заржавели насмерть за 7лет, залил Раст Стопом и не лазил до сих пор. Вопрос такой, если срубить зубилом винты, как потом крепить бензонасос? Эти винты, они насквозь в бак проходят или нет? Просто насос родной еще, если гавкнет вдруг, его не поменять так просто.
8,650
1,765
805
, что в темах упоминается про винты 12 мм длинной, иначе упрутся в бак и деформируют фланец.
Добрался-таки до этих винтов. Открутил пассатижами. По поводу длины, можно брать болтики М5 около 30мм, накрутить на них одну гайку, затем от руки болт закрутить до упора в бак, а гайкой притянуть фланец. Болты могут торчать вверх, главное - чтобы закрылся лючок.
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Во, я помню такую хрень. Только у меня по винтам бензин тек. Что только не делал. По резьбам из под шляпок текло.
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
у меня такя же хрень со шпильками на ВАЗе...пришлось хозмылом как следует залепить вокруг и на резьбу
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
это для герметизации резьбы
Хз, за почти 35 лет владения машиной сломал пару раз эти винты и никогда их ни чем не герметизировал. Последний раз вообще латунные поставил. Если что, их будет проще высверлить. А чтобы через них потел бензин, такого что-то не припомню за всю практику.
Машина - 2410.
D_K_W
20 Янв 2009
527
470
Машина - 2410.
У меня на 3110 бенз прям лился через шляпки винтов. Нальешь полный бак. И начинает течь. Потом вроде израсходовал мальца, перестало. А положил что то тяжелое в багажник. Опять потекло.
